1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ерунда получиться. Каркасы, практически у всех производителей, рассчитываются на ГКЛ 12,5 мм и больше. В исключительных случаях: один слой 9,5 мм, второй обязательно 12,5 мм. Два слоя 9,5 мм - получаем нестабильную неровную поверхность. И зачем такая экономия?
    Если принципиально нужно сэкономить на толщине, можно применить усиленный 15 мм лист, как правильно подсказали выше. Это более жесткий лист и в один слой вполне достойно выглядит.
    Но если...1 слой 10 мм ГВЛ + 2 слой 15 ГКЛУ = песня! В смысли даже песни с соседнего помещения не услышать.
  2. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Хорошо, а в случае с помещениями повышенной влажности - первый слой обычным ГКЛ, а поверх влагостойким? или же обязательно оба слоя ГКЛВ?
  3. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Ребят, собираюсь зашивать все гкл, еще не построил лесницу на второй этаж, она предусматривает прекосновение к двум стенам (ну можно конечно и не прикосатся к стенам а оставить задор, и вот вопрос, сначала зашить гкл и потом строить лесницу или наоборот?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для начала, что такое влагостойкий ГКЛ.
    Это лист облицованный обычным (но зеленого цвета) картоном и с сердечником вкючающим гидрофобы. Т. е. добавками отталкивающими воду и снижающие впитываемость гипса до уровня менее 10%.
    Если обычный ГКЛ применить первым слоем, то влагоемкость этого листа останется на уровне 98% и при любом поступлении влаги, хоть через швы, хоть через другой слой, он ее будет впитывать. Т. к. проветривание будет затруднено, но влага может накапливаться и в итоге привести к деформации. Причем из-за многослойного перекрытия водозащищенными слоями (кафельная плитка, ГКЛВ) начало этого разрушения вы не заметите. Заметите скорее всего уже в момент, когда придется капиталить полностью стенку.
    Любой влагонестойкий слой, даже с учетом перекрытия гидроизоляцией - есть мина замедленного действия. Может простоять несколько лет снаружи незаметно, а может и нет.
    Советую не рисковать ради копеечной выгоды.
    Лучше сэкономить на количестве ремонтов.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ГКЛ обшивка это не несущая стена, это всего лишь выравнивающая обшивка на самонесущем каркасе. (В исключительном случае ставят и несущий каркас). Лестница должна крепиться к несущим элементам: силовой каркас, кирпичные и блочные кладки, бетон и пр.
    И монтаж ГКЛ лучше вести после завершения всех основных работ. Это и удобнее в том числе.
    Если лестничные марши с двух сторон предполагается обшивать ГКЛ, очень полезно обшивать в два слоя и предусмотреть планку подобия перил на этих стенах. Что бы никто не упирался в поверхность ГКЛ.
  6. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    @Палыч Р34, лестница будет на металическом каркасе, ступени деревянные, я вот и думаю, что проще, сначала загить гипсом и ступени просто упереть к гипсу или сначала установить лестницу и ступени, а потом зашивать гипсокартоно, но в этом случае придется мучится с установкой и резкой гкл вокруг этой лестницы...
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лестница на металлокаркасе - нестабильное основание подверженное вибрации.
    Никаких прямых контактных зон с ГКЛ каркасными конструкциями быть не должно.
    Представьте порядок работ при установке лестницы после:
    - зашиваете все стены ГКЛ, ровно аккуратно,
    - начинаете монтаж лестницы, далее n-количество раз бьёте, царапаете стены, в итоге по окончанию монтажа стены будут уже "изношены" так, что начинаете реставрировать ГКЛ покрытия, хотя они фактически еще не эксплуатировались.
    "Мучения" при зашивке стен с криволинейным резом лесенкой преувеличены, заключаются лишь в точных замерах по месту и работе макетным ножом. Сущие минуты.
  8. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    спасибо за развёрнутые доходчивые ответы!
    вот ещё вопрос по гидроизоляции. стены из ГКЛВ в моечном отделении (она же ванная комната) имеет ли смысл покрывать гидроизоляционной мастикой под плиткой? ведь плитка тоже удерживает влагу, и вода попадая на неё будет скатываться. или же покрыть примерно на 1 метр от пола (до уровня попадания основных брызг)?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Как ни парадоксально, но облицовка плиткой на 100% не защищает от проникновения влаги. Швы по прошествии лет бывает начинают пропускать.
    2. Раньше считалось достаточно обработки только мокрых зон. В последнее время многие знакомые отделочники, кто дает гарантию на свою работу, предпочитают гидроизолировать стены из ГКЛВ целиком.
    С одной стороны перестраховка, с другой стороны, не великая переплата за спокойствие. Себе бы лично сделал.
  10. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    1. есть спец затирки. или они тоже со временем начнут пропускать?
    а что если заделать швы цветным герметиком?
    стоимость этих мастик у кнауф и церезит не маленькая. а учитывая их расход - каждый м2 примерно обойдётся в 400 руб. конечно относительно всего строения это копейки, но если не пытаться сэкономить (конечно не в ущерб качеству), то переплата выливается в большие суммы.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Спец затирки имеют пока малую историю. Нужно отслеживать. А вот стандартные затирки на белом цементе, которые более 15 лет назад уже были, по вскрытию облицовок показывают четкую "шахматку" (рисунок от грибка по швам плитки).
    2. Герметик не экономичный вариант точно. Ну и светлые цвета теряют насыщенность со временем. И подбирать проблема с подбором. Затирку же можно отколеровать хоть в полутон.
  12. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Первый слой 9,5 по всей площади ОСП, на него эл. проводку, потом ГКЛ-12,5 все закрыть и зашпаклевать. Отсюда вопрос, надо ли швы на первом слое ГКЛ замазывать?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос, как будет стыковаться между собой листы 9,5 мм с 12,5 мм если между ними разложена проводка?
    В каркасных вариантах электропроводку нужно вести в гофре. Для этого в профиле даже приготовлены отверстия. В чем сложность сделать по стандартной схеме?
  14. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    В разрезе между листами, разрезы потом шпаклюются.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Любые незаполненные швы в обшивке из ГКЛ есть "слабое звено", где могут скапливаться напряжения, что будет провоцировать трещины. Нужно стараться получать однородную поверхность, без пустот.
    Решение прокладки эл. проводки в слабогорючем материале считаю неоправданным риском.
    В разных конструкционных моментах иногда позволяю себе отступать от стандартов, но по пожарке - ни когда. Это мое мнение.
