1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ПС и ПН просекателем не соединены?
    Какой размер длины профиля ПС относительно чистой высоты помещения?
  2. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    ПС в ПН никак не закреплен. ПС короче на 1см, чем расстояние между ПН.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Профиль какой толщины металл? Лист как хранился?
  4. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Кнауф 0,6 (из Мерлена). Лист лежал на ровной стяжке.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Стяжке сколько времени после заливки?
  6. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Больше года.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну тогда чудеса сборки или в Мерлене гипс хранился не правильно
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Скорее всего есть еще причины, но они незаметны хозяину, вот и гадаем.
    Конструкция представляет из себя каркас и обшивку ГКЛ.
    Или каркас собран косячно и он тянет лист, либо лист повело и при прокрутке он выгибается.
    На второе больше подозрений, т. к. после раскрепежа, лист выравнивается.
    С зазором листов ГК на стыковке с плоскостью пола и от потолка что?
  9. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Такой вопрос. Есть пристройка к дому. В нем планирую поставить перегородки. Но сначала всю пристройку закатать под цельный кусок линолеума, а затем уже поставить перегородки из гипсократона.
    Это нормально, что перегородка будет как бы "лежать" на линолеуме? Или еще какие-то не очевидные моменты могут всплыть?
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Скорее стоять, а не лежать. Нормально, по технологии к направляющим профилям крепится спец лента, она похожа на линолеум, так что, дерзайте.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше когда каркас перегородки не связан жестко с декоративным покрытием.
    Катастрофически не повлияет. При замене (а линолеум быстро изнашиваемое покрытие) мудреней снимать с прорезкой.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Этого делать нельзя! Простая причина кроется в линолеуме! Если его где прижать, то деформация его потянет в свободном месте, отсюда волны. Он должен лежать свободно.
  13. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Каркас начинает тянуть лист при прикручивании листа. Если лист открутить, то он распрямляется. Проверял по правилу. Попробовал загнать саморезы на двух "центральных" (для листа) стойках ближе к полке. Прогиб уменьшился до 2мм.
    Да, между ПС заложена вата. Прижата несильно, незакрепленные ПС в ПН не смещаются.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тогда лист значить при хранении повело.
    Либо листы заменить на свежие, либо полосовать на сегменты узкие и шпаклевать.
  15. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте.
    Подскажите сейчас по качеству какой Производитель предподчтительней? Московская область. Планируется обшивка внутренних стен каркасного дома. Пока присматриваюс к гипрок стронг.
