1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Даже нужно.
  2. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну так за часть силового каркаса разговора то и не было...
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    А догадаться - не судьба? Где так учат? :ogo:
  4. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Не надо йорничать, :no: сами то тоже не догадались сразу! Да я и не провидец, чтобы догадываться:um:
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    И в школе ро русскому 3 с "-" была...
  6. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Нет не угадали, была твёрдая двойка! :pioner: Свой 163 пост внимательно прочтите, если уж на то пошло. Ну не буду я больше с вами в полемику вступать, *отличник* вы наш, не за этим мы здесь
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А вы думаете, почему я так уперся по стойкам обшивать :) Главный для каркасо-строителей СП 31-105-2002 требует обшивку плитным материалам изнутри по стойкам.
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Размышляя об устройстве все же металлического каркаса, задумался еще и о дополнительной теплоизоляции. По альбомам не понял: есть оговорка, что утеплитель укладыватся между стойками, но между утеплителем и гипсокартоном должна быть пароизоляция. То есть конструктивно поверх металлокаркаса укладывается пленка? А если в качестве используется пенопласт, нужна ли тогда пароизоляция?
  9. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Для себя я бы сделал пароизоляцию
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сделал полочки, арку, теперь вот и перегородочку надо сделать с дверью под лестницу.
    Дверью будем пользоваться 3-4 раза в неделю. Дверь также должна быть из профиля т. е. лёгкая.
    Куда смотреть, как получше сделать крепление петель?
    Хватит ли 50 профиля и облицовки 9.5мм гипсы?
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Дверь что-то массивная получается, можно и потоньше сделать, и желательно из древесных материалов. Петли в металл не врежешь.
  12. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    50-го профиля хватит, а вот 9.5 на перегородку считаю мало, если только на дверку из ГК. Петли, думаю, нужны как на обычную дверь. В профиля дверного проёма надо вставить брус, а также вставить кусочки бруса (можно и целый) в профиль двери под петли Как я понимаю вашу задумку, то дверной коробки не будет, а дверь будет крепиться непосредственно на профиль проёма? Может всё-таки поставить самую простую пустотную дверь и покрасить в цвет стены
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В том дело, что высота там всего 1.5м - это пространство под лестницей. Хочу там закрыть оборудование, ну и пылесос там хранить с мелочью разной.
    Про брусок здОрово придумано! :super:
  14. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну если там всего 1.5м то мощные петли и не нужны, а на противоположной стороне тоже нужен кусок бруса, если ручку- защёлку планируете. Сначала вставляем брус потом шьём ГК !
  15. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    В место ГК на дверь ОСБ (он не хрупкий), петли можно приклепать к профелю
