1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Профиль через 25 см?
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Гипсокартон к профилю
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так он и так через 25 монтируется
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Как сказали, так и пишу)
    Вы что думаете про эковату?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я резко против. И много тут с эковатчиками спорил.
    Повторять лень.
  6. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Спасиб. Почитаю.
    В двух словах можно про горючесть и шумку по сравнению с минватой (или как она там называется 1.2*0.6 м)
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Шумоизоляция это комплекс материалов и решений.
    Почитайте отдельную тему про звукоизоляцию.
  8. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Уважаемые форумчане, интересует вопрос по креплению ГКЛ, часто можно встретить расчет что на 1 лист требуется 70 саморезов, у Кнауф на сайте видео гласит через 250 мм, те 3 стойки по 10 шт на стойку, итого 30. Так же встретил видео где черный саморез выдерживает нагрузку на срез чуть более 300 кг, вес листа 12,5 равен 38 кг. Так вот вопрос для чего такое кол-во саморезов (70) рекомендуют специалисты?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какие специалисты?
  10. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Ну какие именно неизвестно, так как во многих источниках пишут что какие-то специалисты рекомендуют.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А первоисточник читать не пробовали
  12. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Читал первоисточник - "При использовании стандартной гипсокартонной панели, размер которой составляет 1200×2500 мм, на лист тратится около 70 саморезов при установке в один слой и около 110 штук при двухслойном монтаже."
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    @Sleng,
    Почитал. Там фанаты своего дела) За лишний дБ две стоимости перегородке впуливают) Это конечно очень хорошо, но в частном доме думаю этого не надо (хотя, может все познается в сравнении)
    Помоги определится.
    У меня частный дом. Пол монолит. Стены керамический блок. Высота потолка 3.3-3.4. Надо делать перегородки. Около 140-150 кв. м. В начале смотрел в сторону керамического блока https://www.slavkirp.ru/kirpich/poromax/drugie-razmery/poromax-120/ Индекс изоляции
    воздушного шума 45 дБ. Почитал форум (на свою голову) перекинулся на перегородку из гипсокартона. Монтаж легче, дешевле, быстрее. + звукоизоляция пишут, что лучше.
    Вот и думаю
    1. какой ширины профиль выбрать под мой потолок (на сайте кнауфа пишут, что необходимо или 75 или 100 профиль). Но у меня самая длинная перегородка длиной 4.5 метра.
    2. Чем заполнить пространство. Есть кварцевый, базальтовый утеплитель. Они есть в матах, а есть в рулонах 5-5.5 метра. Тут еще одни эковату предлагают, другие пеноизол.
    3. пароизоляционые пленки. Надо?
    Форум читаю и днем и ночью. Но времени все меньше (надо на днях или каменщиков звать или гипсокартонщиков), а вопросов все больше)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    100 профиль, ГКЛ + ГВЛ с двух сторон, базальт 2 х 50 мм.
    Плёнка только со стороны ванной комнаты
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Перегородка с двух сторон. Все правильно.
