1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Спасибо.
    Хочу для себя понять:
    1. 100 профиль - что бы звукоизоляция была лучше и + стена прочнее? или Что бы стена была прочнее + дополнительная звукоизоляция?
    2. Зачем ГКЛ + ГВЛ в комнатах? Почему нельзя только ГКЛ? ГВЛ цена кусачая)
    3. Базальтовый утеплитель какой плотности?
    4. Чем он лучше Кварцевого утеплителя (на вид такой же) https://www.isolux.ru/stroymateriali/teploizolyaciya/kvartsevyy-uteplitel.html.
    5. 50 мм утеплителя - это его в разбежку ставить
    6. Пленка со стороны ванной комнаты нужна что бы туда не попаду пар (влага), а с другой стороны не нужна - что бы даже если там что то образовалось, то оно легко могло выйти?
    7. В котельной надо использовать огнестойкий гипсокартон? Газовый котел.
    8. На сколько такая перегородка (100 профиль, ГКЛ + ГВЛ с двух сторон, базальт 2 х 50 мм) по звукоизоляции лучше чем керамический блок (у него 45 дБ)?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На счет звукоизоляции по лучше -то надо учитывать, что звукоизоляция это комплекс мер и одной перегородкой ее не решить! Любой производитель, который предлагает ту или иную системы, основывается на лабораторных испытаниях своих систем, естественно без учета дверей и окон. А у вас еще и монолит! С монолитом все куда сложней, и отгородиться от посторонних звуков -дело трудное, я даже бы сказал -нецелесообразное. Можно значительно снизить шум из помещения к соседям, или между комнатами, но думаю мало кто думает об этом.
    Перегородки на ПС 100, с двух слойной обшивкой с каждой стороны, звукоизоляция- стекловата рулонная низкой плотности, толщиной 75мм. Поясняю- перегородка с воздушным зазором! Вата приклеивается на шпаклевку к одной стороне. Сторона выбирается с наивысшим источником шума. Теперь про обшивку- лучше применять разные слои по плотности, поэтому берут ГВЛ и ГКЛ, где ГКЛ идет финишный. Мембраны внутри помещений не нужны, достаточно применять ГКЛ или ГВЛ по назначению - влагостойкие, но лучше заменить Аквапанелью. Огнестойкий ГКЛ вам не нужен ;) ! У огнестойкого - выше время стойкости к открытому пламени (этот параметр нормируется для общественных мест и мест эвакуации).
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Звукоизоляция конечно хорошо, но без фанатизма) Нет большого желания покупать дорогостоящие материалы. В начале хотел поставить керамические блоки https://www.slavkirp.ru/kirpich/poromax/drugie-razmery/poromax-120/. Пишут 45 дБ. Мне это не чем не говорит) На форуме пишут что с гипсокартона по шумки будет лучше. Вот только лучше на сколько, непонятно пока. Если можете поясните этот момент.
    Это выяснил. Посмотрел испытания двухслойного гипсокартона. В СИП домах положенно стены обшивать в два слоя.
    Спасибо. Поизучаю Аквопанель.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если без фанатизма, то кирпичная стена обойдется в несколько раз дороже перегородки из ГКЛ, плюс время, вес, мокрые процессы, ну и конечно - трудозатраты.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Это что то новенькое. В распор всё держится годами и не оседает. Зачем клеить то? Я за стекловату, изучал вопрос очень плотно. Вся Америка (а они тут реально лидеры в мире) на стекловате, она упругая и отлично в стойках стоит, а вот базальт упругости такой не имеет. Тогда надо перегородку монтировать иначе, поджимая плиту стойками, сложновато по мне как-то.
    Человеку ГВЛ дорого, а вы Аквапанель.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Вот хитрецы Изовер. Раньше вся их вата называлась стекловата, но чтоб выделиться осреди конкурентов переназвали - теперь у них "кварцевый утеплитель". Ну да, надо в школе "5" по химии иметь, что бы помнить, что основа стекла это тот же кварц SiO2.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотря какой плотности. Есть такая, что оседает.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, если для вас это новое, то берите на вооружение! Стекло и базальт - оседают в перегородках, конечно все зависит от плотности, но для звукоизоляции -плотность явно не друг!
    Про Америку не знаю, но в Европе крепят изоляцию, у них есть специальные кляймеры с липучкой, у нас в России такие, пока не попадались, а если и появятся, то клиент пока не готов, выкладывать за них кровные...! В распор вата - это не вариант, она с успехом просядет - закон физики! Вы же не будете отрицать - земное притяжение?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну это полет мыслей и идей маркетинга! Вот например если взять обычное - .авно, кто его купит? А вот навоз! ДА навоз от производителя- уже ценный-стратегический продукт! :)]
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @BauMeisterknauf, юмор относительно маркетинга со стороны покупателя (потребителя), звучит адекватно и понятно.
    Но от ВАС ...
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    У вас есть хоть один пример осевшей ваты с фото? Если она "сухая" то в распоре отлично держится.
    У меня есть примеры, по 20 лет нормально в стенах держалась, дом разобрали, а вата как новая. И фото тоже есть;)
    Но это вопрос для другой темы.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На этом форуме были фото. В моей практике не один случай. Оседает стекло. Но чем плотнее, тем дольше простоит. Но со временем всё равно сядет.
    Хорошее стекло в идеальных условиях, может и 20 лет не осесть. Но это скорее исключение из правила.
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    весь день искал - не нашел (
    Идеальные условия, это нормальный правильный монтаж и чтоб влага в стенах не скапливалась.
    Ну как бы так и должно быть, вроде как.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно- правильный монтаж! Кстати для правильного монтажа перегородки с хорошими звукоизолирующими характеристиками необходим воздушный зазор, а как собственно говоря его оставить, как не приклеить к одной стороне. Если в перегородку 50мм впихнуть вату 75мм, то конечно она там будет держаться, но тогда прощай звукоизоляция и перегородку -"раздует".
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Юмор всегда полезен!
