1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. LTLTLT
    LTLTLT
    LTLTLT
    @Пантелеич84, если брус нормально просушен, то по идее не надо. В тех же каркасниках многие сразу шьют на несущие стойки, в Америке это вообще стандарт и все прикручивается без использования металла вообще. Если же брус свежий и сырой и его сильно завертолетит, лопнет стена полюбому особенно при диагональных пордвижках.
    @Roaroma, расковыряй дырочку и посмотри внутрь. Я бы не стал связываться без точного знания что и как внутри, вдруг там десятка на трех саморезах в один слой. Слой клея кстати нереально большой планируешь, если под ровную плитку.
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    LTLTLT брус просушен, но ведь он садится ещё и из-за веса, который со временем строительства набирается ... Или там не значительная усадка?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильно
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стена жестко защемлена по всему периметру (те какбы облокачивается и упирается на смежные).
    хелп !
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    И как правильно?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы не описали начальные условия. Что за брус, сколько дом стоит, когда включено отопление. Без этого я сказал, - не правильно.
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Отопление не включено, Дом уже стоит 6 лет, брус 150на150 год лежал естественной сушки. Усадки в последние года не вижу уже. Снаружи дом отмаячин доской соткой (47-ая), обшит мдвп isoplaat и задута эковата. Нужно зашить пока лестничный тамбур, чтобы начать варить лестницу из металла ... Отопление дадим в 2019 году.
    Так как получится самое большое по высоте место (5,5 метров) то получается оно самое ответственное.
    Использовать буду профиль потолочный кнауф. Гкл в один слой? Осталось решить вопрос с креплением профилей.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот в этой теме крепёж показан.
    https://www.forumhouse.ru/threads/11845/page-53#post-22888034
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Я только одного не понимаю, как он держит профиль? Как бы защелкивается? И не надо саморезом прикручивать к профилю?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Защелкивается. Низ профиля можно поставить на подвес (с целью экономии)
  11. teen_forest
    teen_forest
    teen_forest
    Подскажите пожалуйста, осталось необходимое количество ГКЛ 6,5 мм, который хотелось бы использовать для зашивки потолка на 35 кв. м. с применением профиля 47х17х0,6 на жестких подвесах. Монтаж направляющих будет выполнен ячейками 400х400 мм. Пойдет такой лист ГКЛ волной после грунтовки/шпатлевки или такая конструкция имеет шанс на "жизнь"?
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А вы уже такое использовали в своей практике на объектах? Просто сейчас созвонился с кнауф, поговорил с техническим отделом, рассказал что вот так можно сделать, они говорят, что конструкция получается не жёсткой, соответственно ещё больше шансов получить трещины...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что от чего должно отвалиться?
    Лист от обрешетки? Это зависит от количества саморезов. Общий вес 200 кг...а сколько саморезов? Сколько килограмм на один саморез?
    Дальше...картон отойдет от листа? Или лист расслоится? Не отойдет и не расслоится. Еще придется попотеть, если приспичит сбить плитку.
    Клей отвалится от листа или плитка от клея? Но это уже вопрос к плиточникам.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Весь вопрос упирается в величину усадки.
    Допустим, каждый метр стены усаживается на 1 см.
    На высоте 1 метр от фундамента точка опустится на 1 см...на высоте 2 метра - на 2 см.
    А на высоте 5 метров точка опустится на 5 см.
    Что будет с подвесом и профилем? Закрепите подвес на доску какую-нибудь...закрепите на подвесе профиль...и попробуйте толкнуть профиль на 5 см.
    Как согнется подвес? Насколько профиль приблизится к стене?
    Насколько вероятно образование трещины?
    В таких случаях можно установить вертикальную скользящую доску...а уже потом к этой доске крепит подвесы.
    Только верхний направляющий профиль не ставьте...пусть до потолка будет зазор 6 см...ну или сколько нужно в Ваших условиях.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Пантелеич84, заниматься гипсокартоном желательно в тех температурных условиях, в которых дом будет жить. Т. е. после пуска отопления и после набора стабильной температуры.
