1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так и монтируйте - в чем вопрос ?
    пирог как везде - какова финишная отделка ?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Либо вдоль примыкания ГКЛ к бетону оставлять зазор 3 мм и заполнять его герметиком, либо клеить разделительную ленту напротив торца ГКЛ по финишной поверхности бетонной стены и шпаклевать зазор гипсовой шпаклевкой. Бетон и ГКЛ по своим характеристикам сильно отличаются и волосяные трещины на стыке возможны. Либо нивелировать их эластичностью герметика, либо спрогнозировать четко по разделительной ленте, либо закрыть декоративным молдингом.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все варианты перечислил
  4. sahav
    sahav
    sahav
    Покраска
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы рекомендовал запустить ГКЛ на торец основания на клей Перлфикс, а в перегородке к профилю.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а чем можно к осп прикрепить гипсокартон? Так чтоб без направляющих обойтись.
    И ещё вопрос по гипсокартону, как он ведёт себя в неотапливаемом помещении? Хочу на даче обшить им часть стен, чтоб можно было сделать хоть какую-то отделку и плитка или обои не отвалились. И надо сделать одну перегородку, тоже думала его использовать. Но дача сезонная, зимой планируется печка, но разовыми набегами. Продавец отговорил от гипсокартона, сказал, что в таких условиях он у меня через несколько лет просто рассыпется. Есть такая вероятность?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    У меня уже три года такие стыки под обоями. 2 слоя ГВЛ. Стыки просто замазаны фугеном. Все ОК.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    саморезами по дереву.
    тощина ОСП ?
    и поподробнее, если можно - с какой целью и тд ?
    в неотопливаемом помещении лучше не надо. ГКЛ монтируется при температуре не ниже 15 и желательно ее поддерживать дальше. в теории он может набраться влажности и покоробиться, на практике этот процесс осуществим, но весьма растянут во времени.
    обои то же. неотапливаемое помещении - ИМХО онли вагонка.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если стеклообои - вообще ничего удивительного)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    винил на флизелине
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Осп 9мм, за ней ветрозащина и минвата. Но каждые 60см деревянные стойки, можно так подгадывать, чтоб вних крутить сквозь осп.
    Хочу делать внутреннюю отделку дачного домика. Полностью вагонкой зашивать не хочу. Во-первых, у нас очень дорогое дерево (230-250$ за куб и это неструганная доска, стуганная и вагонка значительно дороже). Во-вторых, не хочу всё одинаковое, дерево будет, но не на всех стенах. Хочу наклеить местами гипсовую плитку под кирпич. И местами хочется просто ровные стены под покраску или под обои. ЦСП у нас не производят и не продают.
    Отделка будет не раньше лета, так что температура будет уже нормальная, но поддерживать её весь год возможности нет.
    Надеялась на гипсокартон, т. к. его проще было бы прикрутить и замазать швы. Потому что второй вариант, это крепить малярную сетку и шпаклевать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и подтяжек нет ?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А что такое подтяжки?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Lyona, сложный вопрос. с ходу не могу сказать - ляжет ли ГКЛ. давайте подождем кого-нибудь с опытом поболее моего - может он прояснит ситуацию.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хороший вопрос. фот нет, в яндексе - то же, на словах - следы деформации поверхности под обоями (обычно растяжения)
