1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Добрый день профессионалам от новичка!
    Планирую обшить гипоскартоном потолок мансарды из деревянных досок 25мм.
    Высота помещения на мансардном этаже 2.1 метра.
    Вопрос: Можно ли все таки гипсокартон прикручивать прямо на потолочную доску? Чтобы сделать каркас мне потребуется еще см 10, а высоту помещения я очень бы не хотел терять, так как и так мало.
    Что можно в данном случае сделать?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Переделать каркас полностью. Ну нафига Вам высота 2 метра? Стойки мансарды опираются на балки, задавливая их, доски на потолке с плесенью. Советую поднять потолок.
  3. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну а действительно почему бы и не поднять потолок, если есть такая возможность! А шить ГКЛ непосредственно на доски никому не советую!
  4. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Спасибо! Как вы представляете себе поднятие потолка? Карсас, на который крепятся потолочные доски, передлать не представляется возможным, если только полностью переделывать крышу?
    НА досках плесени нет, а выглядят они так потому что обработаны огнебиозащитой.)
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! вопрос по перегородкам: планирую ставить перегородки из потолочного профиля (для экономии пространства). перегородка двойная (см. прикреп) двойная для лучей звукоизоляции. что скажете? Безымянный.jpg
  6. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Зачем создавать себе сложности? Сделайте перегородку из ПН-100*50, и минплиту 100мм. в качестве звукоизоляции.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Мне кажется двойная перегородка будет тише. или я не прав?
    а через такую перегородку слышно как дышат за стеной
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    В приоритете у Вас экономия пространства. При глухой перегородке толщиной 125мм. с минплитой внутри, голоса не слышны, если не орать. Это ответ на последнее сообщение.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ну а в принципе можно делать стены из потолочного профиля? для жесткости шаг 0.4
    слышны... у меня была такая перегородка...еще хуже чем хрущевка:)]
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А смысл? Делайте 100мм (или 75) с нормальной звукоизоляцией, ибо судя по схеме так и выйдет, зато геммороя меньше.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    В принципе - можно, но возни будет больше. Два каркаса нужно между собой связать, да и жёсткость ПП неахти.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    что значит нормальная изоляция?
    связывать нельзя. иначе смысл теряется. я переживаю за жесткость. считай каждый каркас только с одной стороны будет зашит гкл
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Конечно не желательно, ибо дерево сильно гуляет от температуры и влажности, но если делать нормально не получается, но очень хочется, то можно. Правда со временем швы 100% потрескаются, но тут уж хозяин-барин. Как вариант потом сверху проклеить стекловолокном. А еще проще- купить отделочные панели белого цвета.https://www.ekoplat.ru/content_54
    У вас профиль 6 см и 3 см, между ними еще зазор... Зачем? Есть же технология монтажа перегородок, проверенная временем, нужна повышенная звукоизоляция, купите спец. наполнитель. Хотя по 2 слоя с каждой стороны и обычная минвата в перегородке и так норм. будет:hello:
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    А вот это - ужас. В таком случае жёсткости как раз и не будет. Получается только одна плоскость зашитая ГКЛ, т. е. две половинчатых стены просто стоят рядом. Жёсткость конструкции достигается "монолитностью" её исполнения. С таким же успехом можно просто листы ГКЛ поставить на пол.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ладно...если сделать обычную перегородку ПН-100*50, и минплиту 100мм. как можно усилить звукоизоляцию?
    зы перегородка будет между детской и нашей с женой спальней (жена молодая:|::)]) и сан узел (в туалете люблю пукать и не задумываться, что меня подслушивают:)])
