1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Никаких следов нет. Сейчас фото сделать не могу, спят все, только с утра.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    МДФ панели, но не ламинированные.
    У меня часть стен так сделана. А по ГКЛ соглашусь с @Roaroma.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для правильного подбора материалов в первую очередь смотрим на условия. У вас - неотапливаемый домик. Соответственно, все варианты гипсовых материалов (в том числе и ГКЛ) не подходят.
    Обои тоже мало подходят для не отапливаемых домиков. Но с ними хоть переделок монументальных нет. Просто переклеивают-подклеивают раз в 1-2-3 года (в зависимости от климата).
    Если температура в домике в течении года равна уличной, то лучшее решение именно облицовка панелями, вагонкой.
    Второе ограничивающее Вам выбор условие - основание из OSB, которое не годится под шпаклевки, применяемые по штукатурным стенам.
    Как то так.
  4. Buster_iu
    Buster_iu
    Buster_iu
    Нужен совет, на сайте кнауф обычный гипсокартон идёт с кромкой плуг (с примечанием, что под заказ может быть изготовлен на заводе с любой кромкой), под заказ привезли с кромкой ПК и заметил уже после того как поднял в квартиру. Менять на другой уже не вариант. Стелить буду в один слой, лист 12.5мм, кромки буду подрезать фрезой под радиус 6мм, ну и ещё на 1мм заглубить, итого 7мм будет срезано, и 5.5 мм будет прямой край. Теперь вопрос, листы стыковать вплотную или оставлять пару мм, чтобы шпаклевка (унифлот) продавилась до профиля?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не надо ничего фрезой резать. Вы так только геометрию стыка сымитируете, но прочность кромки "убьете" окончательно.
    Листы шьете вплотную. Поверх армируете лентой в слое шпаклевки. Сверху перекрываете шпаклевкой так, чтобы переходы были менее заметны, очень плавные. Если прям принципиально "зеркало" - протягиваете все в 2-3 мм.
    Но кромку ГКЛ не обрезать.
  6. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    Добрый день! Пробовал ли кто-нибудь повторить этот опыт? Насколько это реально?
    Нам с мужем предстоит шпаклевать ГКЛ перед поклейкой обоев, опыта нет, поэтому "покраска" шпаклевкой была бы отличным выходом. Обязательно ли использовать именно Террако шпаклёвку и грунт или можно другую готовую акриловую шпаклёвку и подходящий грунт (какие ?)?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В принципе, задумка не так и хитра - вариация на тему датская штукатурка (жидкие обои).
    фактурная штукатурка/шпаклевка - по сути, смысл есть, неопытным надо руку набить на "кошках" и вперед. получаете шероховатый потолок. но это не под поклейку обоев.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Реально, только на замену финишки. Швы все равно нужно заделывать с армировкой специальной шпаклевкой отдельно.
    Только зачем что-то химичить?
    Полимерные финишки часто наносят валиком. Но у проблем.
  9. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    @Roaroma, у нас из ГКЛ стены, не потолок, в принципе их можно потом и просто покрасить, но боюсь качество нашего шпаклевания будет ужасным, поэтому решили лучше обои.
    @Палыч Р34, швы само собой сначала заделаем, ГКЛ будет Кнауф зелёненький и замазывать нужно в несколько слоев, чтобы не просвечивал. Подскажите, а какая именно полимерная финишная шпаклёвка настолько жидкая, что можно валиком наносить, название?.. мне казалось они все довольно густые
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Nattaa, не знаю какие обои вы собираетесь наклеивать. Но в нашей первой квартире, на бетонные тёмно-серые стены (без шпаклёвки. Лень. Грунтовал только.) Везде клеили "на фрезелине" плотные. Совсем не просвечивают. В одной комнате не угадали, какие-то тонкие попались. Через год переклеили и всё.
    В доме, обычный белосерый ГКЛ, заделывал швы, грунтовал, клеил обои (четыре разных вида). Всё.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если помещения сухие можно и обычный ГКЛ использовать. Конечно, зеленый более стойкий к перепадам. но потребует укрытия поверхности сильнее.
    Полимерные есть готовые в ведрах, есть сухие. Сухие сами готовите и можете варьировать консистенцию. Готовые можете немного разбавить, но тут очень качественно перемешать потом нужно.
    И внимательно читайте рекомендации на упаковке. Не все шпаклевки рекомендованы под обои.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    качество шпаклевания во многом зависит от качества шкурения. и последующего освещения.
    фрезелин ! хорошее слово :)]
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГКЛ под обои можно весь не шпаклевать. стыки/саморезы зачистить получше и покрасить все под обои - я имею ввиду создать однотонный слой.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А "Флизелиновые обои" - лучше;):hndshk:
  15. sciroggo
    sciroggo
    sciroggo
    Всем привет.
    Возникла пара любительских вопросов. Я не профессионал. Нужно возвести ГКЛ перегородку длиной более 3 метров. Ну а так как длина одного направляющего профиля 3 м, то нужно будет стыковать два профиля. В связи с этим появился такой вопрос: нужно ли как-то связывать между собой стыкующиеся направляющие профили? Основание бетонное.
    И еще, я правильно понимаю, что нежелательно располагать стоечный профиль на стыке двух направляющих? И лучше длину ПН подобрать так, чтобы стык был между стойками?
