1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Стандартно направляющие крепят к основанию по отбивке стык в стык. Если боитесь сильного увода от линии, то на стыке вставьте временно отрезок стоечного профиля. Придюбелите ПН, отрезок уже можно убрать.
    2. Не принципиально. Важнее, чтобы ПН на отрезанном конце имел крепление к основанию. Чем ближе, тем лучше. Главное про зазор между СП и НП не забудьте 5 мм оставить по высоте.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нет
  3. Buster_iu
    Buster_iu
    Buster_iu
    @sciroggo, вообще связывать не обязательно, но можно небольшой отрезок стоечного профиля вложить на стык. Вертикальный стоечный профиль лучше не размещать на стыках.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зачем?
  5. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ребята подскажите какой грунт взять для заделки швов гкл. Планирую заделывать унифлотом. Тифенгрунд? Или есть что то получше?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Его и берите!
  7. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Его и взял) спасибо
  8. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Доброе утро. Подскажите правильно ли я сделал не штатные швы? Планирую заделывать унифлотом с бумажной лентой.
    IMG_20190327_210424.jpg IMG_20190327_210003.jpg IMG_20190327_210431.jpg IMG_20190327_210727.jpg IMG_20190327_210541.jpg
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @maxrojer, как вам наш Акустик Стронг ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неправильно.
    Вы в угол заложили потенциальную трещину.
    должен быть нахлест.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Над проемом с ошибкой. Нужно перекрывать Г-образно.
    Саморезы слишком близко от кромки ставите, на отрезной не ближе 15 нужно, у вас явно видно местами выкрашивание сегмента гипссового сердечника. Т. е. этот саморез на удержание листа уже не работает.
    При стыковке листов, желательно саморезы ставить напротив друг-друга с небольшим смещением.
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Он шикарен. Но 775 я за него не готов платить (в том году осенью покупал по 575.
  13. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Я с вами бы согласился на счет смещения если бы у меня гкл висел бы на металлическом профиле, там ослабляют металл саморезы. У меня же сразу на каркас дома деревянный прикручено (лес сухой строганный покупался и дом под крышей стоит 2 года.) насчет близко к краю согласен (брат крутил иногда не попадал) но саморезы стоят с шагом 100-150 мм поэтому не страшно. Не понял насчет проема. Как там правильно делать?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тогда нормально.
    Не стыковать листы на бруске проема. в верхних углах проема (обозначил красным) как раз концентрируются напряжения.
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Понял. В котельной так не получилось бы сделать отхода оч много от листов. Там 1700 ширина и стойка не по центру приема. На след комнатах исправлюсь)
