1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что мешает поставить стойку по центру проема ? на картинке она поставлена условно по центру.
  2. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста: если выбирать между профилем Анкар Премиум ПС 50мм×50мм×3м×0,65мм и профилем Knauf ПС 50мм×50мм×3м×0,6мм, то что выбрать?
    Какой лучше в итоге для себя?
    Просто про Анкар ранее не слышал. Может не заморачиваться и взять кнауф?
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Пощупайте оба профиля в магазине, какой будет жестче тот и берите. Про кнауф могу сказать одно хороший профиль. У нас на объекте делали профилем гранд лайн, полный отстой получился... перегородки шатаются... У себя дома перегородку делал из кнауфа + гипрок стронг с 2 сторон. Стоит как пазогребневая перегородка.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скорее всего не обратили внимание на толщину профиля.
  5. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    Подскажите пожалуйста знающие люди!
    Есть деревянный каркасный дом с дополнительным перекрёстным внутренним утеплением в слое внутренней обрешётки.
    Необходимо обшить внутри гипсокартоном, можно лёгким. После будет покрашено, швы будут закрыты декоративными рейками. При этом не хочется ставить дополнительных вертикальных стоек для монтажа.
    Необходимо сделать такой шаг обрешётки, чтобы он был разумен как для ширины утеплителя в нём, так и для шага крепления гипсокартона. Обычный шаг крепления 250 мм - не очень хорошо для утеплителя - много щелей, много резки. Обычный шаг для утеплителя 600 - плохо для крепления гипсокартона, но при этом нет ограничений на крепление по горизонтали.
    Как лучше сделать? Чем плохо крепить гипсокартон с шагом отличным от 250 мм, 590 мм, например?
    Или всё так и поставить дополнительные стойки толщиной 20-30 мм и спокойно к ним крепить, а в промежутке пустить провода и закладные детали? Кто что думает на эту тему или может быть уже обсуждали где-то?
  6. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Это не обратили внимание, а сделали специально (профиль 0.4 без ребер жесткости)... но не суть.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Что значит легким? Если тонким, то это провоцирует его изгиб в дальнейшем, либо перерасход при частом шаге стоек.
    2. Шаг стоек подбирается под габарит ГКЛ. И ни как по другому. ГКЛ стандарт шириной 1200 мм. поэтому самый обычный шаг стоек именно 600 мм. Лист ложится на 3 стойки.
    3. Чистое заблуждение.
    4. Безумным количеством обрезков и ухудшением качества крепления. ГКЛ не фанера, обрезав кромку теряем в прочности.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @maxrojer, так если знали заранее о "слабом" профиле - то ждали чуда что ли ?
    физику еще пока не отменили.
  9. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    Я попробую поточнее сформулировать: "Можно ли увеличить шаг крепления листов по вертикали и на сколько (не 250 мм, а больше)? И чем это может грозить в итоге?
  10. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    у нас все считают деньги, и прибыль, а о качестве не думают, а потом приходит дядя следователь и задает неудобные вопросы...)
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поточнее...
    Если вопрос касается ШАГА саморезов при креплении листов ГКЛ, то больший шаг может недостаточно плотно удерживать лист (провоцировать изгиб).
    А смысл в чем? Экономия саморезов?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То же не вижу смысла. профиль же сплошной полосой идет. или нет ?
  13. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Я у себя делаю шаг 100-150 мм.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    50 делайте - и можете писать об этом прямо в спортлото !
    меньше не надо - промышленность просто не будет успевать производить саморезы за Вами.
  15. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    Смысл в том, что стоек нет, есть горизонтальная обрешётка, шаг которой можно выбирать в разумных пределах. Если к ней крепить гипсокартон правильно, то её шаг должен быть 250 мм. Если сделать удобный для утеплителя шаг 600, то правильный шаг крепления гипсокартона не будет соблюдаться. Вопрос в том, можно ли увеличить шаг крепления гипсокартона и насколько без серьёзных последствий.
