1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Просто обеспылить. Скажем влажной тряпкой.
  2. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Мы про одну и туже аквапанель говорим = https://www.isolux.ru/plita-tsementnaya-vnutrennyaya-knauf-12-5kh900kh1200-mm.html ?
    По технологии они соединяются этим клеем = http://www.aquapanel.ru/products/accessories/glue/#
    Его обязательно применять если все стыки будут на серединах профилей?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Следите за мыслью. Вы спросили
    Я ответил
    Про монтаж вопросов не было!
  4. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Да с подготовкой я понял. :)
    Теперь задаю вопрос по применению специального клея на стыках.
    Обязательно ли его применять, если все стыки аквапанелей будут на середине профилей?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Строго обязательно. И именно родной клей аквапанели. В противном случае придётся армировать стыки и всю поверхность
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А ЦСП может быть ей Альтернативой ?
  7. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Скажите, а почему такая его незаменимость? И почему надо будет армировать ВСЮ поверхность панелей, а не только швы, как обычно?
  8. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Мой выбор еще связан с размерами. Мне нужно небольшое количество и перевезти я смогу на своей легковой машине. Аквапанели размером: 1200х900. Да и продавец Кнауфа у меня под боком, практически.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Деформация швов порвёт плитку. Нужна единая плоскость. Клей склеивает стыки и делает поверхность единой.
    Адгезия только у этого клея.
  10. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Понятно.
    Спасибо Вам.
  11. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Друзья, на предыдущей странице написал пост, но ответов не дождался...
    Просветите плз, а то до майских недолго осталось- может чего сделать успею :aga:
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Обшивать сразу по деревянному каркасу разумно, если он из калиброванного бруса КС. Если ЕВ стоял, то деформации будут продолжаться.
    Критическая температура для ГКЛ +50, поэтому возле камина лучше обшивать термостойким материалом.
    Под облицовку плиткой только 2 слойная обшивка.
    Стыковать " в водухе" листы ГВЛ или ГКЛ относится к разряду " там обрыв но я поеду".
  13. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    @Палыч Р34, спасибо!
    Т. е. могу обшить, как планировал, 2х12.5, и зону камина дополнительно защитить каким-нибудь минеритом или суперизолом?
    Это относится только к первому слою, или оба слоя должны стыковаться на стойках (с разбежкой)?
    В целом, установка сразу на пароизоляцию- нормальная практика?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если ГКЛ не будет нагреваться выше +40, то простоит. После утепления проверьте нагрев поверхности и все прояснится.
    2. Оба слоя ГКЛ должны стыковаться на вертикальных стойках и с обязательной разбежкой.
  15. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Кто-то конкретно уже сделал так и выгнуло? Так выгнет или не выгнет?
    Допустим высота обшивки 270см. Длина стены 5м. Профиль кнауф ПС50
    Вот у кнауф есть система С626 https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-626.html
    Получается кнауф ошиблись и так делать нельзя?
