1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Sarsens
    Sarsens
    Sarsens
    Профессионалы, разрешите, пожалуйста, диллему: остался рулон шпатлевочной стеклосетки, можно ли его применить для заделки стыков гкл? По фактуре, материалу и ячейке абсолютно идентично серпянке. Или же не париться с нарезанием рулона и прикупить серпянку?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Серпянка не используется для армирования швов ГКЛ
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Можно, если она действительно аналогична именно серпянке для швов
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Legooo, нет, это не так.
    потом подтяжки идут на обоях, плавали, знаем.
    и не надо мне говорить, что я умею а что нет, как-нибудь без Вас разберусь.
    людей в заблуждение не вводите и не портите репутацию форуму.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    @Legooo,
    Дайте ссылку на рекомендации например Кнауф, где они рекомендуют серпянку.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    @Legooo,
    Тот же Кнауф нигде, кроме ГВЛ, не рекомендует. Есть чёткая техническая карта, в которой прописана армирующая лента.
    А Вы товарищ застряли в 90-ых. Но даже тогда мы понимали, что серпянка зло. Резали крафт мешки, вымачивали в грунтовке и армировали швы.
  7. Melindachelsi
    Melindachelsi
    Melindachelsi
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли поправить следующую ситуацию:
    Есть шов между плитами перекрытия, после заделки через некоторое время трескается.
    Можно ли наложить (наклеить) на шов между плитами гипсокартон размером 25 см? В том смысле, разорвет ли гипсокартон также через некоторое время или нет:!
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сделать подвесной потолок из ГКЛ?
  9. Melindachelsi
    Melindachelsi
    Melindachelsi
    Нет, просто приклеить вдоль шва полосу гипсокартона шириной 25 см
  10. Melindachelsi
    Melindachelsi
    Melindachelsi
    Т. е. как бы шов будет проходит посреди (вдоль) полосы гипсокартона
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А что потом?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если причиной является подвижка самого основания (плиты относительно друг друга двигаются), то просто сетка и прочее трещину не удержит. Приклеете ГКЛ. оторвет и его.
    Это панельная многоэтажка, нет?
  13. Melindachelsi
    Melindachelsi
    Melindachelsi
    Кирпичная пятиэтажка, четвертый этаж.
  14. Melindachelsi
    Melindachelsi
    Melindachelsi
    Будет потолок, покрашенный в белый цвет с выступом в толщину гипсокартона шириной 25 см, а длиной 3 метра.
  15. Melindachelsi
    Melindachelsi
    Melindachelsi
    Вдоль шва трещины и заделка частично осыпалась. Нужен недорогой ремонт этого места (в смысле времени, и материалов). Вычищать, заделывать и красить - не вариант. Потолок покрыт непонятной краской, при попытке красить водоэмульсионкой - пузырится. Как будут себя вести материалы при контакте с пограничной зоной тоже непонятно.
    Заранее прощу прощение за вопросы) Девочка)
