1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и приклеить на Фуген
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Т. к. дом не панельный, скорее всего, просто усадка низкопрочной заделки шва. Можно было бы заделать гипсом и проклеить лентой или холстом. Если капитально не зачищать, то гарантия положительного исхода снижается.
    Исходя их таких условий подумайте над вариантом натяжного.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Натяжной потолок - все остальное очень временно.
  4. Vadenchik
    Vadenchik
    Vadenchik
    Здравствуйте. Пришло время обшивать стены гипсокартоном. Дом из бруса 6 лет сушки-усадки. Пол доска 40х200 появились бугорки 0,5мм, выравнивать буду рубанком и ОСБ. Вопрос 1) Что делается в первую очередь, вывести пол в ноль ОСБ и начинать делать каркас для ГКЛ? 2) последовательность - обшивка несущих стен ГКЛ потом строим перегородки?
  5. Vadenchik
    Vadenchik
    Vadenchik
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рубанок, перегородки, обшивка стен, ОСП на пол.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вначале решить вопрос с полом.
    Вторым монтировать перегородки. При таких "скачках" основания (ведет дерево) позаботился бы о дополнительной толщине демпферной ленты под профиль направляющий. И строго контролировал бы зазоры в самом каркасе между профилями ПН и СП.
    Обшивка последним этапом.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно- вначале пол в 0.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну в общем правильно
  10. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Частный дом, мансардный этаж. Хочу сделать перегородки для будущих комнат. Для улучшения шумоизоляции планировал делать так: перегородочные профиля 100мм, с каждой стороны по 2 слоя ГК 9.5мм. Внутри 2 слоя шумоизоляционной ваты (типа акустик кнауф) с перехлестом.
    Плюс дверь с небольшим остеклением.
    Вопрос такой: имеет ли смысл замарачиватся с 100мм профилем и 2-мя слоями минваты в случае с дверью? Я так думаю она будет самым слабым звеном в плане шумов. Или сделать 50мм профиль и 1 слой ваты?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Изучите альбом технических решений Кнауф по перегородкам. Пока все варианты не правильно.
  12. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Изучал. Неправильно у меня только толщина ГК 9.5, вместо 12.5мм. Но это осознанный выбор, т. к. 9.5мм у меня халявный есть. В остальном что "неправильно"? Перегородка С111 с профилем 50 или 100мм.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    9,5 мм вертикально - это не "только толщина", это существенно. Он не расчитан на пролеты.
    Раз уж есть в наличии, тогда стойки вертикальные ставте с шагом 400 или 300 мм.
    Для звукоизоляции лучше не ГКЛ, а ГВЛ применить.
    ЗИ маты с перехлестом в 2 слоя по 50мм тоже хорошо. Только под частый шаг ПС их резать придется (в этот момент обычно вспоминается причина экономии).
    Все примыкания профиля к стенам и перекрытиям только через вспененные прокладки. Зазоры ГКЛ от стен через герметики.
    Все стыки - шпаклевать. Все розетки герметизировать с внутренней стороны гипсовым раствором.
    Если между листами ГВЛ (ГКЛ) вставить слой эластичной ЗИ, то еще существенней добавите комфорта.
    ЗИ перегородки повышается при применении всех нюансов. Линейной зависимости только от толщины ЗИ нет.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЗИ конструкции. Потом халява переделкой окончится.
  15. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Ну кому как... Я вообще про 2 слоя ГК узнал только в техрешениях кнауф. У нас отделочники на картках везде 1 слой применяют. Причем 9.5мм! Я первый дом купил, там до меня все стены и потолок из ГК 9.5мм в один слой были сделаны, а стыки обычной серпянкой, а не бумагой и то не везде. Причем дом турлучный. И сколько лет прожили, проблем вообще никаких не было.
    Но, сейчас про ГВЛ, наверное на нем остановлюсь вместо ГКЛ
