1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотря что считать проблемой.
  2. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые форумчане. Здравствуйте.
    Есть каркасный дом: сырая доска (построен прошлым летом), УШП, стена изнутри обшита черновой дюймовкой по стойкам (перепады на стене около 1см).
    Сейчас на стадии "зашит пароизоляцией, надо делать дальше". Всю внутреннюю отделку решил делать гипсокартоном, но пока у меня немного бомбит от той каши, которая заполнила мою голову. Сразу скажу: техрешения кнауф читал, видео смотрел, но там немного не мой случай.
    У меня черновой потолок - это балки, между балками набита дюймовка.
    Но они такие красивые и ровные только в скетчапе, а в реальности там все похуже.
    Однако сама соль не в этом, а том, что первично: потолок или стена? Просто если мне монтировать сначала стеновой каркас (С631.1), то я не очень понимаю к чему крепить верхний профиль ПН - балки неровные сильно, профиль не ляжет от слова "совсем".
    С другой стороны, если сначала сделать потолок (как делает канадский гуру), то это намного проще, т. к. стены относительно ровные. И я бы так и сделал, но у меня когнитивный диссонанс - это ведь получается, что верхний профиль ПН стены будет крепиться к профилям ПП, а это вроде как неправильно, ну там независимость стен от потолка, подвижки, трещины.
    Вот так выглядел потолок в натуре до пароизоляции.
    Соответственно, вопрос: как мне правильно организовать соединение узла "стена-потолок" в моем случае.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся, вопрос очень злободневный.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все каркасы делаются независимыми. Вначале стены на стеновом профиле. Потом потолок.
  4. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что "независимость" каркаса потолка от стены достигается ТОЛЬКО при монтаже потолка по системе П112, когда отсутствует либо сам ПН потолка, либо он есть, но отсутствует его крепление по периметру к стенам.
    Но в 99% случаев потолок монтируется по системе П113, с креплением ПН по периметру помещения. А система стены С631.1 является той же П113, только в вертикальной плоскости. И в таком случае с точки зрения соединения узла "стена-потолок", абсолютно без разницы, будете Вы крепить ПН потолка к ПП стены, либо наоборот, ПН стены к ПП потолка.
    И если идти по такой обычной схеме, то в Вашем случае будет проще сначала сделать потолок, а потом стены. Но если хотите действительно максимально уйти от возможных подвижек и трещин, то придется сначала делать стены. При креплении ПН стены сильные перепады основания выравниваются с помощью простых подложек в местах крепления (из того же ГКЛ или дерева), несильными можно принебречь, на плоскости стены они не отразятся. А потом делать потолок по системе П112.
  5. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Добрый день, первый опыт ремонта, делаю гипсокартоновый потолок для звукоизоляции, установили направляющий профиль по лазерному уровню, затем вставили в НП, профиль СD и завели в виброподвесы, "клопами " скрепили подвесы и профиль основной, но крепили на глаз чуток прижимая рукой. А сегодня ,поняв ошибку, перемонтировал СD профили в виброподвесах по "нитке" но все равно в одном месте есть зазор 3-4 мм, но переделывать уже опасно так уже весь профиль в дырках. В остальных разбег не более 1-2 мм (от профиля до нитки) Можно ли крепить гипсакартон?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас изначально жесткие тяжелые условия для ГКЛ.
    Поэтому выбирать нужно не из того, что легче, а из того, что даст гарантию стойкости.
    В вашем случае если сделать единый потолок - его порвет и поведет как пить дать. И это частью перекинется еще и на стенки.
    Вот насколько я недолюбливаю натяжные потолки, но именно в вашем случае здесь бы посоветовал.
    Закрепить направляющий профиль на неровной поверхности не проблема. Проблема крепить на подвижную основу. Обязательно скользящая стыковка профилей. В направляющий не прокручивать.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Несущей способности профиля еще достаточно. Вы же не перепилили его пополам саморезами?
    Но 3-4 мм для плоскости ГКЛ это очень много. Стремиться, что бы больше 1 мм не было.
    Шпаклевкой конечно можно убрать и 4 мм, но зачем себе лишнюю работу создавать и подвергать риску ГКЛ от намокания.
    Толстый слой шпаклевки или штукатурки на невлагостойком ГКЛ может вызвать его коробление.
  8. diamant756
    diamant756
    diamant756
    А если не докрутить саморезы при крепление гипсокартона к профиля или проложить в том месте прокладку, такой вариант имеет место быть? На вид 3-4мм почти погрешность, при монтаже гипсокартона к профилями нельзя как то "играть" самим гипсокартон ос?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Недокручивая саморез, вы не получите нормальный монтаж. Саморез должен продавить верх облицовочного картона на глубину до 1 мм от плоскости листа. Такое крепление держит лист.
    С проложкой можно. Проложка несжимаемая только.
    Можно играть либо подкладкой под лист, либо слоем шпаклевки. Исходя из условий, что безопасней.
  10. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Спасибо большое
  11. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    После прочтения темы и ответы на свои вопросы, начал "курить" технологические решения кнауф.
    Для зоны камина, с целью сэкономить места, хотел сделать двухслойную облицовку С623, и сейчас столкнулся с противоречиями:
    Используется профиль 60х27, шаг стоек не более 60 см. крепление к стене прямыми подвесами с расстоянием не более 1,5 метра. Вроде все замечательно и можно использовать в каркасе - зеркалим шаг стоек, и вот оно счастье.
    Но при дальнейшей отделке ГКЛ плиткой (клинкер/керамика), шаг стоек мет. каркаса должен быть уменьшен до 40см. И в этом случае получается что такая система уже не может быть прикреплена к стене, т. к. шаг стоек мет. и дер. каркаса не сходится, а значит что использовать прямые подвесы нельзя.
    Правильно я понимаю, что есть 2 выхода из этой ситуации:
    1) установить горизонтальные направляющие по всей стене в местах крепления прямых подвесов (допустим доски 25х100 с шагом 100см)
    2) использовать систему С625
    Или есть какой-то вариант горизонтального С623?
    Теоретически, для гостиной применить и 1 и 2 способ не критично с точки зрения площади, но с такой же проблемой столкнусь и в санузле- а тут очень важны сантиметры...
    Что скажете?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    нет. стойки должны нести вертикальную нагрузку, а не листы.
    хорошая идея
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Типов каркасов под облицовку 2.
    Либо на потолочном 60х27, либо на стоечных 50х40 и подобных.
    Не совпадает шаг стоек под шаг 60х27 - просто добавьте деревянные стойки.
    Не хотите городить - ставьте независимый (без привязки к стенам) каркас как под перегородку из ПС и ПН и обшиваете с одной стороны.
    Но под облицовку плиткой очень советую только двухслойную обшивку не менее 12,5 мм и шаг стоек не более 400 мм.
    Каркас на стоечных профилях проигрывает конечно площадь, но выигрывает стабильностью в нестабильных домах (деревянных). Он более независим от ограждающих стен и перекрытий. Можно реализовать скользящие узлы и пр.
  14. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Значит так и буду делать...в ванной потом решу как быть.
    Спасибо!
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Палыч Р34, подскажите пожалуйста. Выбираю на потолок между гипсокартоном Кнауф и Данагипс. Стоит ли за Кнауф переплачивать или Даногипс достойный материал?
