1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Посмотрите на адрес завода изготовителя. Думаю станет понятно.
    Даногипс вторая торговая марка одного бренда. ;)
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Контакты заводов ООО «КГ Строй Системы»
    Головной офис компании ООО «КГ Строй Системы»
    192102, Россия, г. Санкт Петербург, ул. Салова д. 45, лит. Ф
    Только я ничего не понял...
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Даногипс - вторая марка у кнауф.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В магазине сказали ФСО данагипс более мягкий по сравнению с кнауф. ..
  5. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Добрый день, подскажите пожалуйста, наконец то получилось выставить направляющие профили на потолке ровно, но некоторый перемычки в крабах оказались ниже на 2-3мм,при том что при надавливание они приподнимаются и становятся в один уровень с основными профилями. По видео на ютюбе видел рекомендацию их вообще не саморезить, к "крабам" так они не несущие, а тока для стыка гипсакартона. Вопрос так ли это? И можно ли это компенсировать самоклеющейся уплотнительной лентой для гипсакартона типа дихтунгсбанд?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Продавцы ни как не могут быть в курсе качества облицовочного картона и рецептуры гипсового сердечника этих заводов. Поэтому это лишь их субъективное мнение.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlexanderGorbatov, продавец мне первое что сказал, что эта инфа к ним пришла от их постоянных покупателей... Это наш крупнейший диллер кнауф, им думаю можно доверять...
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Палыч Р34, можете дать совет каким образом мне под люстру фанерку в пустой сегмент смонтировать под люстру в стык к профилям?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Фанерная плашка прикручивается на основные профиля через подложки. Толщину подложки набираем подручными материалами, что бы фанера вышла в плоскость с несущими.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если люстра тяжелая, то крепить надо в основание! Ну, а если обычная, то достаточно пустить дополнительный профиль ПП 60х27 или два.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @BauMeisterknauf, у меня вата 5 см будет по кругу лежать, потолки звукоизоляционные... пока думаю 4 уголка по краям прямоугольника, и в стык к нижнему ряду профилей, чтобы выше вата поместилась...
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Палыч Р34, можно вопрос? У меня будет 2 слоя ГКЛ. Скажите, первый слой можно ли просто состыковать листы без шпаклевки? Делаю звукоизоляцию там по ТУ необходимо 2 слоя ГКЛ.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет.
    С точки зрения предупреждения образования трещин в зоне повышенных напряжений (а незаполненный шов таким и будет) первый слой нужно хотя-бы заполнить шпаклевкой. Можно не армировать лентой. Но заполнить важно.
    А с точки зрения звукоизоляции заполнение ВСЕХ швов и стыков обязательно.
    Даже вставленная коробка розетки и не обмазанная с обратной стороны гипсом сильно снижает общую звукоизоляцию перегородки. И все примыкания к стенам тогда проходят герметиком.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите существуют ли насадки на обычный шуруповерт типа ленты с саморезами и ударный механизм или что то подобное ?
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Существуют, на ютубе обзоры есть купленных на алиэкспрессе...
