1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Добавьте ещё слой ГКЛ на каждую сторону.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    ;) понимаю... ну тогда и двери со с повышенной звукоизоляцией нужны. Если надо подробно разбираться, ройте инет на предмет звукоизолирующих материалов в вашем регионе, хотя думается мне параметры от обычно ваты сильно отличаться не будут.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не ...все двери выходят в коридор, т. е. из комнаты в комнату дверей нет про двери я не парюсь
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    ГКЛ можно и в 4 слоя, по 2 на сторону. А вату лучше каменную Роквул, или что нибудь подобное. Она плотнее, ну или искать специальные звукоизолирующие ваты, тут придется продавцов пытать. :)]
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    В прикрепе (первый мой пост) написал, что гкл двойной (с каждой стороны) т. е. гкл в один слой я вообще не рассматриваю.
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    А жёсткости всё нет...
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Убедили, что двойная перегородка-глупость...если что, то можно будет и третий слой гкл накрутить:)]
    акцент был на каркас, а по количеству слоев гипсокартона я давно определился:)]
    и смирился:)]
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    По ссылке найдёте как и бронированную перегородку сделать, если что. Вдруг жена "озверинчику" жашнет;)
  11. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Помогите слабой женщине решить проблему- как крепить на потолок направляющий профиль :faq:
    С полом вроде все понятно
    Имеем вот что:
    Потолки планируются натяжные. Обшить гипсокартоном нужно т олько стены.
    Рассмотрю все предложения:|:
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Обратите внимание, что ПН одет на ПП - так создаётся плоскость стены. Подвесы располагаются как можно выше.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если ГКЛ будете шить на профиля, значит будут еще горизонтальные рейки для крепления профилей вертикально? Так понимаю.
    Если направляющий профиль не попадает на горизонтальную балку (там где над дверью кабель проходит), есть 2 варианта, либо на балку накрутить доску 15 (20)*150, для того чтобы впоследствии к ней прикрепить направляющий профиль.
    Либо стойки для ГКЛ ставить без направляющего профиля, но дистанцеры крепить максимально близко к потолку.(верхние) :hello:
  14. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Если честно, не поняла...бландинкО я. А ПП к чему крепить?
    Простите за наглость... рисуночек бы:love:хоть на листочке в клетку
    В этом варианте нужно отковырять весь пенопласт толщиной 15см по все длине балки (4.7м), который уже запенен :no: Или я снова не поняла...
    Второй вариант более прост в исполнении.
    У меня родилась мысль: через расстояние 50см сделать закладные из бруска. На потолке через 2м. есть перемычки к ним можно прицепиться и + сделать дополнительные брусочки.
    Вроде шаг крепления ПН достаточно 50см. или можно побольше? Ох, не хочется весь пенопласт выколупывать.
    Имеет ли право на жизнь моя мысля?
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Посмотреть вложение 794597 c_623_b_.jpg Синей галочкой обозначен ПП (профиль потолочный), чёрным кружочком - прямой подвес. Подвес крепится на стену, потом к нему прикручивается ПП с помощью саморезов "клоп". В Вашем случае, в местах крепления подвесов, необходимо сделать закладные из реек или брусков. Лучше пустить их по всему периметру на уровне крепления подвесов. При таком способе не надо отковыривать пенопласт. На потолок тоже ничего не надо крепить (смотрите фото). Единственная сложность - монтаж закладных для натяжного потолка. Здесь Вам нужно спросить у тех, кто будет их натягивать. Нужен ещё рисуночек или как? :victory:
