1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Картинку бы этого тросика... спасибо ... в инете-то Хартмут видел... а вот ваш - не пойму что искать
  2. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Добрый день форумчанам!
    У меня случилась неприятная история !
    Дом - керамические блоки+кирпич. Потихоньку были отштукатурены две комнаты. Работник уехал. Пришел другой, посоветовал стены зашить гипсокартоном - быстрее и дешевле. Купила гипсокартон. А когда приехала, он тупо приклеено гипсокартон на стены и зашпаклевал.
    Вот теперь стоит вопрос - что делать!
    Сбивать гипсокартон или засаморезить!
    Я уже готова все сбить...и положить штукатурку. Очень не хотелось бы, что бы потом все стало отваливаться. Посоветуйте пожалуйста!
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А что не устраивает то? Не ровно? Отваливается? Трещины?
  4. Сонька
    Сонька
    Сонька
    То что сделано не по технологии. Не отваливается, но нет же гарантии, что в будущем не отвалится. Не ровности есть, это то можно исправить.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А что не по технологии?
  6. Сонька
    Сонька
    Сонька
    То, что не на профиль крепил. И не специальный клей приклеил.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На какой конкретно клей приклеил?
  8. Сонька
    Сонька
    Сонька
    На штукатурку Волма(
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вернёмся в начало. Вы купили гипсокартон и больше ничего. Но желание у Вас, чтобы мастер сделал монтаж на профиль или на специальный клей. Он должен был остальное за свой счёт купить?
    Теперь придём к финалу. Если штукатурку замешал правильно, то ничего не оторвётся. Проблема лишь в нервной плоскости. Выводите шпаклевкой в 0. Проблема решена
  10. Сонька
    Сонька
    Сонька
    За ответ и рекомендации спасибо.
    Этот человек (работник) он живёт у меня на даче, присматривает за собаками. Поэтому я завезла часть материалов, а остальное хотела довести на след. выходных. Это я к тому, что он за свои деньги!
    Т. е. Вы хотите сказать, что гипсокартон можно так монтировать и ничего плохого в будущем не случится?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипсокартон необходимо монтировать в соответствии с технологией на монтажный клей. Но бывают исключения из правил. Если гипсокартон не бунит, держится крепко, то он уже никуда не денется
  12. viggo25
    viggo25
    viggo25
    Добрый день, уважаемые мастера и профессионалы! Позвольте начинающему самостройщику спросить вашего совета. Отделываю свою квартиру сам и дошло дело до инсталяции в санузле. Расположение необычное. Углы непрямые. Так надо. У меня есть приблизительное понимание как делать, но я решил спросить вас как бы поступили вы, столкнувшись с ситуацией показанной на фото. Санузел шестиугольный. Буду очень признателен если при вашем содействии удастся принять правильное решение. 3.jpg 3.jpg
  13. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Добрый день подскажите пожалуйста, делали работники перегородку из профиля 50*40 и 50*50 стоячные профили делали двойные. Гипсакартон в 2 слоя, но вот в местах соединения стыков отрезков гипсакартона по горизонтали нет профилей, тоесть только вертикальные. Насколько критично?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если профиль фирменный, не критично
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При двухлойке допустимо без горизонтального профиля. Оба слоя картона прокручиваются саморезами. Но горизонтальный шов не должен на 1 и 2 слое совмещаться. Только с разбежкой.
