1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ГКЛ можно монтировать бескаркасным методом. Прописано даже в инструкциях. Естественно гипсовый клей применяется. Но бывает и на штукатурку ставят. Хуже, но не критично.
    Критично, если все это в неотапливаемом домике.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Допустимо
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Добрый день всем. Собираюсь обшивать ГКЛ каркасник (сразу по стойкам) и возник вопрос. Есть такой вариант gyproc strong акустик лонг. Так это маркетинг или он реально глушит звук лучше обычного ГКЛ. Если брать обычный strong то получится дешевле на 8000 р. Вот я в раздумьях.
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Снаружи тоже гипроком?)
  5. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Из
    изнутри конечно. Снаружи уже сделан изоплат и после по обрешетке прикручен сайдинг.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше, не не в разы.
    Гораздо эффективней в 2 слоя обычным обшить. А еще лучше ГВЛ в 2 слоя.
  7. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну с улицы отличная звукоизоляция 250 мм ваты в стенах (в перекрытии 350), 25 мм изоплата и хорошие стеклопакеты делает свое дело. Я реально слышу только когда самосвалы у соседа после разгрузки хлопают бортом и то тихо. Машин вообще проезжающих не слышно (дом в 10 метрах от дороги на 4 ДНТ). Вопрос имеено стронг обычный или акустик. Скорее всего закажу акустик, переплата небольшая.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если сравнивать только лист в лист, то не сильная разница.
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    У меня гвл + сапфир. Мне понравилось.
    Тоже каркасник. 150+50+25 белтермо
  10. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Звучит как какая-то сказка немыслимая, либо вы глуховат уже.
    Окна у всех более менее одинаковые. Все слышат, даже с гкл, а вы вообще без внутренней обшивки ничего не слышите? Гопники с бубнилками перделками у вас обитают?
    В любом случае окна самое слабое звено.
  11. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну я один ночевал там, в лесу гопников не наблюдается, только проезжающие машины, да переодически на соседнем кооперативе грунт возят. Спальня находится в самом дальнем от дороги углу дома.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую сделать короб вокруг печной трубы (распушка выложена печником с нарушением всех правил) для термоизоляции досок потолка и балок перекрытия, как на скринах:
    upload_2019-10-21_2-51-57.png upload_2019-10-21_2-53-35.png upload_2019-10-21_3-8-53.png
    Короб снаружи обшит досками => затем идет 10 см ГВЛ (фиолетовый) => 3 мм асбестового картона (оранжевый) => оцинкованная сталь (зеленая).
    В нижней части короба будут профили 26х60 мм (желтые на скрине), к которым планировал крепить тот же ГВЛ 10 мм. Внутренность короба необходимо заполнить к-л негорючим материалом. Возможно минватой, но хотелось бы чем-то значительно потяжелее (например глиной, хотя бы снизу и вдоль стенок). Есть опасения что ГВЛ снизу не выдержит и либо расколется, либо шляпки саморезов продавятся через ГВЛ.
    - При креплении короба саморезы будут засверлены в дерево, а профили крепить к железу короба или тоже в дерево?
    Дилемма в том что теоретически, в случае нештатной ситуации, профили и саморезы в состоянии переносить жар к дереву.
    У меня пока нет никакого опыта работы с ГВЛ/гипсокартоном, любые идеи и советы приветствуются.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Использовать ГВЛ или гипсокартон можно в случае, когда он не нагревается выше 40-45 гр. С. Поэтому примыкать ГВЛ к кирпичу трубы точно не стоит. Произойдет обезвоживание ГВЛ и он посыпится.
    2. Зачем вам глина? У вас задача снизить температуру на поверхности трубы, чтобы можно было обшить стандартным материалом. Глина по сравнению с минватой плохой изолятор.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как и из чего Вы бы сделали примыкание к трубе? (я слышал про огнеупорный гипсокартон, но у нас его нет в продаже). Печники говорят что температура там небольшая, но у меня дымоход сложен из кирпичей, уложенных на ребро, а не плашмя.
    Задача скорее в том чтобы защитить дерево в области чердачного перекрытия от огня, если например глина в кладке потрескается и выпадет. Как у меня сделано сейчас, без короба и с халтурной распушкой, доски потолка могли бы загореть.
    Посмотрите пожалуйста еще вот эти два вопроса:
    Вид снизу, фиолетовый - ГВЛ 10 мм.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Негорючим материалом.
    2. Надо различать огнестойкий ГКЛ (розовая поверхность картона) - он просто дольше сопротивляется пожару, но высокие температуры также не держит. Т. е. одноразовый. И есть полностью негорючий лист.
    3. Лучше уж тогда сделать действительно негорючую отсечку вначале асбестом к кирпичу. Глина так не выстоит.
    По дополнительным вопросам непонятно. Вы боитесь, что от самореза пойдет обугливаться древесина?
