1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я имел в виду пример конкретного материала. Будет ли достаточно 3 мм асбестового картона? Как его закрепить к трубе?
    Да, примерно это я имел в виду - саморезы могут перенести жар к дереву.
    А в другом вопросе речь о хрупкости ГВЛ - если я сверху загружу короб чем-нибудь, не треснет ли ГВЛ 10 мм (или может продавится через шляпки саморезов), какой-то он с виду непрочный ? Оптимально ли выбрано расположение профилей?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Палыч Р34, В итоге переделал конструкцию каркаса из профилей (профили расположены не плашмя, а на ребро), заполнение будет базальтовой ватой:
    upload_2019-10-22_2-23-47.png upload_2019-10-22_2-25-6.png upload_2019-10-22_2-28-45.png
    Вопрос - как делается такой каркас? (крепление на саморезах, профили 60х27 мм)
    В основном интересуют участки, обведенные окружностями.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Профиль 60х27 стыкуется в плоскость при помощи одноуровневых соеденителей (крабов), а не на ребро. И потом, зачем 60х27 ставить ребром, если утеплитель стандартно 50 мм идет?
    Собирайте каркас из профиля ПС50х50 с направляющим ПН50х40. Поперечены выполняются из направляющего. upload_2019-10-22_8-6-14.png
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На ютубе увидел Вашу конструкцию:
    Когда звонил в магазины мне назвали 60х27 и 50х40. Сейчас нашел 50х50, но надо ехать через весь город (возможно у других поближе есть, позже узнаю). Допустим каркас готов, из 50х50 или 60х27 на ребро, как его надежно закрепить к потолку?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    50х40 - это направляющий профиль, который используется совместно со стоечным 50х50. Т. е. не взаимозаменяемый.
    Вроде размеры не большие и нагрузка маленькая (минвата). Саморезами по периметру через боковую полку прокрутить. Сверху лист прокрутить по периметру (не потолок в распор, поэтому допустимо здесь). Вполне достаточная жесткость будет.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот этого не понял - какой лист Вы имели в виду?
    Прикручивать обычными саморезами по дереву?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лист - листовой материал. ГВЛ = гипсоволокнистый лист.
    Т. к. основание доска, соответственно саморезы по дереву (редкий шаг)
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел видео на ютубе, если я правильно понял направляющий профиль крепится горизонтально на полу и потолке, а стоечные вставляются в направляющие и располагаются вертикально. Все верно?
    - Если это так, то не понятно как профиль 50х50 вставляется в 50х40?
    - Второй случай с профилем 60х27 - это стоечный, а направляющий для него 27х28 ? В таком случае расположить стоечный 60х27 на ребро в его направляющий 27х28 не получится. Можно ли в моем примере использовать в качестве направляющих 60х27 и в них поместить такие же 60х27 (подогнуть концы) ? Если найду 50х50 использую их, но на всякий случай хотелось бы рассмотреть и такой вариант.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. В том ролике речь идет о монтаже каркаса для перегородки. У вас вариант потолка, поэтому переворачиваем каркас в горизонт. Такое тоже допустимо при небольших пролетах.
    2. Средняя планка у ПН 50 мм (40 мм боковые), в нее плотно входит ПС у которого во всех проекциях 50 мм.
    3. 60х27 потолочный. И для него направляющего с полкой 60 мм нет. Неплохо было бы еще зайти в магазин и руками пощупать сами профили. Много вопросов бы отпало сразу. Конечно, можно ручной фигурной резкой ножницами сделать любой выкрутас. Но быстро не получится, т. к. ПН изготавливается с учетом толщины металла. А точно хочется поковырятся? Может проще стандартным решением обойтись?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Меня 60х27 устраивает еще и потому что можно под 'распушкой' (одно название) разместить и вату, и асбестовый картон в несколько слоев.
    Вчера вспомнил что у меня во дворе под снегом валялись обрезки 60х27. Сегодня у одного плоскогубцами отогнул загнутые края и поместил туда другой такой же, перпендикулярно первому - вроде все заходит. Единственно, при закручивании обе части лучше прихватить плоскогубцами для максимально полного прилегания. Вот только не знаю, если боковые будут ('направляющие') прикручены к потолку, можно ли будет подобраться шуруповертом к стоечному в месте закручивания (каждый 2-ой саморез надо будет закручивать изнутри) и потом в дерево (более длинный саморез проще закручивать).
    Достаточно ли будет по одному саморезу с каждой стороны в месте соединения стоечного с направляющим? Какого типа саморезы использовать? - клопы или с пресс-шайбой?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При соединении тонколистовых профилей используют клопы. Но в тех плоскостях. что не облицовываются листом.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    И у клопов, и у с пресс-шайбой шляпки достаточно выпуклые, чтобы на них накладывать ГВЛ. Какие должны быть шляпки?
    В каких случаях используются саморезы с буравчиком и в каких заостренные? - и те и другие вроде бывают для металла.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С той плоскости где прижимается лист, саморезов быть не должно. Работает просекатель.
    Если толщина профиля до 0,7 мм - с острым концом. Для более толстого уже со сверлом.
    Для металла саморезы имеют частый шаг.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Просекателя у меня нет, может обычными черными саморезами для гипсокартона с частой резьбой скрепить профили между собой со стороны ГВЛ?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно канцелярским степлером
