1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С шагом 50 и ГКЛВ поперёк со сдвигом на профиль
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    50 на 50 или появится или нет. А если серьезно, то напрямую несушие конструкции обычно не подшивают. Велика вероятность трещин.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Исходя из высоты аттиковой стены может выгоднее горизонтально листы подшивать? Тогда вертикальные стойки через 500 мм ставить под стандартный лист 2,5 м.
    Экономичность можно просчитать зная габариты. Прикиньте оба варианта. При вертикальных листах шаг может быть и 600 мм. При однослойной обшивке хлипко правда.
    2. 150 мм утеплителя для мансардной (жилой) кровли мало. Даже очень.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Перечитал инструкцию Knauf, но так и не нашёл ответа. Гугл так же помочь не смог.
    Обшиваю каркасный дом Гипроком 12,5мм. Пол ОСБ, потолок и стены ГКЛ.
    Последовательность потолок-пол.
    Нужно ли оставлять зазор 10мм от пола? чем заполнять?
    Нужно ли снимать фаску рубанком на стыке стен и потолка? зазор? заполнение?
    Какой зазор оставлять при сопряжении стен в углу? унифлот/лента?
    Спасибо!
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так у гипрок и ищите ответы. При чем здесь Кнауф?
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Логично!
    И как бы смешно не звучало и вправду помогло)
    Если стеновой стык с заводской кромкой, то использовать ленту (без зазора)
    Если резанный, то зазор+герметик
    На полу "непонятные" 10мм и тоже герметик
    Про потолок там только примыкание к ж/б с герметиком.
    Проверьте правильность.
    А вопрос про 10мм не раскрыт
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это зазор для компенсации линейного расширения листа и защита от влаги при мокрых уборках пола.
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Доброго дня!
    Вопрос из ряда глупых, но уперся в него. Как лучше крепить плинтуса к гипсокартону? Направляющих внизу нет, одинарный слой гипса 12,5мм. Плинтуса пластиковые, отверстия под саморезы в них 4мм.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сэкономили так?
    Ставить теперь дюбеля для ГКЛ. Но аккуратно сверлить, кромка же рядом.
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Нет, дом каркасный. После обшивки стен делали чистовое выравнивание пола и нижний брусок "ушел" в стяжку, + еще и плинтус высокий. Получилось что саморезы в воздух идут.
    Дюбелем прижимаем плинтус? (сквозь плинтус вставляем дюбель)
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет, так просто (через сам плинтус насквозь обычным дюбель-гвоздем 6х40) ставим когда стена кирпичная или из плотного материала. С ГКЛ придется предварительно размечать под каждый дюбель, сверлить аккуратненько, вставлять бабочку или ввертыши. Потом накладывать плинтус и прижимать саморезами.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Двусторонний скотч для установки, потом продублировать мелкими шурупами по дереву - для страховки
  13. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Привет, подскажите пожалуйста, есть необходимость, прикрепить сверху листа гвл 2 пластины из нержавейки (для усиления, крепится будут саморезами) размером 200*20мм,толщиной 1,5-2 мм (как металлическая линейка) .Планирую ножом в гвл сделать прорезы, убрать картон и выскоблить на эту толщину гипс, чтоб вровень было. А потом всё это зашпаклевать. Вопрос можно ли так сделать? Нужно ли предварительно, что то сделать с пластинами (как вариант думаю наклеить на них строительный бинт предварительно или что то подобное.)
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Саморезом в сам ГКЛ не крепят, либо через ГВЛ в каркас, либо нужен дюбель.
    Зона утонения будет ослаблена уменьшением толщины. Если цель усиливать, то без утонения, наоборот поверх.
  15. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Обшивка состоит из 2х слоёв гкл акустический 12мм и гвл 8 мм, цель закрепить самодельный подразетник из нескольких гвл. Я думаю 2-3 мм не сильно ослабят конструкцию. Волнует будет ли держатся шпаклевка в этих местах
