1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Xntro
    Xntro
    Xntro
    гвлв для пола, не надо на что-то другое его использовать
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Странно, Кнауф почему-то везде его применяет
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да ладно, вы сейчас Америку открыли.
    Для пола есть специальный 20 мм толщины, стеновой 10 мм. И куча инженерных решений по его использованию в домах содержится в альбоме.
    Материал замечательный (в плане эксплуатации).
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    так подскажите, пожалуйста, по зазорам между листами
  5. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Зависит от кромки. Если прямая, то зазор нужен, чтобы заполнить его юнифлотом. Вроде бы все другие виды кромок монтируются вплотную. То есть, если вы у листа с прямой кромкой специальным рубанком снимаете фаску, то зазор уже не требуется. Видов кромок у производителей ГКЛ много.
    Общее правило - кромки нет - оставь зазор.
    Вот как на этом видео - вдоль листа кромка под серпянку и её смонитровали вплотную, в то время как торцы листов - с зазором.
    В любом случае, лучше самостоятельно прочесть информацию у производителя. У Кнауф есть и технические листы и даже видео, проясняющее детали монтажа.
    Про ГВЛв - материал отличный. Особенно в эксплуатации. Прекрасно держит саморезы, в отличие от ГКЛ. Но он не такой гибкий как ГКЛ, более тяжелый по весу и более сложный в монтаже.
    ГКЛ - положил, по линейке прорезал ножом и переламывай по разрезу ровненько. ГВЛ же нужно пилить. Лобзиком, пилой. Повсюду белая гипсовая пыль и крошка.
    ГВЛ как в американских фильмах уже не прошибешь так просто кулаком)
    Но он и дороже. Для стен лучше брать 12.5 мм толщиной
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Не смог найти в тех альбомах информацию по зазаорм между листами. Встречается только зазор в половину толщины листа, что мне кажется очень много. Лист кнауф гвл 12,5 мм. неужто зазор в 6 мм?)
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, даже нужно применять именно ГВЛВ !
    Зазор оставляется 5-7мм на обрезных кромках, на фальцевых- без зазора.
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    У ГВЛВ получается нету верхнего слоя их картона?
  9. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    фальцевые-это заводские? А если спец рубанком сделаю подрез угловой?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Листы ГВЛ имеют два вида заводской кромки: 1. Фальцевая кромка - ФК, 2. ПК-прямая кромка.
    Обрезные кромки, так же являются ПК, но снимать фаску, по аналогии ГКЛ, не надо!
    Достаточно оставить зазор 5-7мм. и обязательно перед шпаклеванием, прогрунтовать все кромки- Тифеном .
  11. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    У меня был положительный опыт монтажа листов ГВЛВ с прямой кромкой (без кромок вообще в смысле) с зазором. Зазор "висел" в воздухе но будучи заполненный, он не давал трещин.
    А обрабатывать кромки ГВЛ - то еще "удовольствие") Я бв не задумываясь выбрал монтаж с зазором
  12. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    BauMeisterknauf, как вы относитесь к монтажу ГВЛ поперек двутавровых балок c полками шириной 64 мм из LVL бруса, смонтированные по осям через 600 мм? Слишком большое расстояние?
    А если добавить поперечные связи между балок через 600мм ? Получатся квадраты 600мм на 600мм по осям.
    Не хочется все зашивать листами OSB для дальнейшего монтажа по ним.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГВЛ 12,5мм выдержит шаг 600мм- с запасом!
  14. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Всем привет. Вводные: Двухэтажный дом из бруса 150*150. Простоял 4 года без отопления. На пятый год по осени запустил отопление, зимой начал зашивать комнаты гипсокартоном кнауф 12.5. На профиле не скупился (0,6мм оцинкованный), также брал подвесы хорошие. Таким образом зашил половину дома. Летом случайно увидел, что нехило сел брус (видимо из-за появления отопления). На профиле было по три подвеса (низ, середина и под потолком соответсвенно). Так вот, внизу и середине подвесы имеют +- нормальное положение, а вот верхние потянуло вниз за стеной. Это и понятно, чем выше тем больше суммируется усадка.
    Боюсь что верх гипсокартона завалит в сторону бруса и соответсвенно порвет углы. Углы - скрученные два профиля между собой на саморезики с пресс шайбой, штук по 8 на угол.
    Фотки сейчас закину. IMG_20191218_203550.jpg IMG_20191218_203633.jpg IMG_20191218_203712.jpg IMG_20191218_203759.jpg IMG_20191218_203957.jpg IMG_20191218_204022.jpg IMG_20191218_204036.jpg
    Что посоветуете? Снимать гипс и перекручивать верхние подвесы (колоссальная работа)?
    Забить и жить?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А не счет демонтажа, то сами принимайте решение, но учитывайте, что чем дальше, тем дороже и жальчее;)
    Там еще и профиль надо делать на 30-40мм, иначе может потолок лечь на облицовку.
    А двери и окна установили правильно? по скользящей? ;)
  16. borov12
    borov12
    borov12
    Этот подвес позиционируется как средство для быстрой нивелировки потолков, для облицовки стен ГКЛ с ПП 60*27 его можно использовать?
