1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А собственно, почему нет? Единственное, выставление в плоскости, требует аккуратности и терпения, но результат-скользящее соединение!
  2. gadkiytip
    gadkiytip
    gadkiytip
    Доброго дня. Порекомендуйте плз, чем можно расшить швы уже смонтированного гкл на потолке. Есть ли какой нибудь специнструент или насадка на шуруповёрт.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уже смонтированный только макетным ножом. Не торопясь, аккуратненько, новым лезвием и срезаете кромку.
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Купил 110 листов Gyproc Aqua Strong. До этого ни разу с ГКЛ дела не имел. Подскажите, это нормально наличие таких каверн и их количество в толще листа? Причём такие все листы.
    IMG_20200214_133937.jpg IMG_20200214_134022.jpg IMG-89a1e936d0137f6e9cf3b93e9a5f31d2-V.jpg
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это не критично. Часто у гипсокартона встречаются. В идеале конечно должны быть только мелкие поры. Круглые небольшие совсем безобидны. Вот большие плоские, около облицовки, уже причиняют неудобства (вскрывать, зашпаклевывать).
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Спасибо, успокоили. Я уж думал что это производственный брак.
  7. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Подскажите по поводу приклеивания гипсокартона. У меня стены выполнены по технологии несъёмной опалубки из пенопласта. Хочу по маякам из саморезов приклеить к ним ГКЛ на монтажную пену Soudal Soudafoam FR, которая не поддерживает горение. В толще пенопласта много штроб с трубами пвх под электрику, хочу использовать негорючие материалы (пенопласт не горит). Клей-пену с антипиренами не нашел. Клей Perlfix, боюсь, будет хуже держать, вариант с клеем-пеной проверен в удобстве монтажа и временем, но не отвечает моим требованиям по пожарной безопасности. Меня волнует вторичное расширение пены. Насколько оно критично в данном случае и в сравнении клеем-пеной? Или, может быть, кто-то клеил ГКЛ на Perlfix к стенам из пенопласта? Как держится?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Не стоит играть с огнем. У вас уже слой пенопласта 50 мм и еще с пустотами хотите слой добавить для ускорения распространения огня? Будьте благоразумны, по слою пенопласта (он ГОРИТ) нужно выполнить перекрытие поверхности на 100% слоем негорючей штукатурки. Отлично работает по пенопласту смесь для создания базового армированного слоя в системах утепления фасадов.
    2. Для гипсового клея пенопласт не очень подходит. На определенный срок держит.
  9. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Не горит даже с источником открытого пламени, проверяли. Быстро плавится и исчезает, не чернеет, не дымит. Со штукатуркой всё понятно, считаю это лишним, тем более бетонные полы уже отшлифованы под чистовую отделку. Вопрос у меня про пену вместо клея-пены.
  10. borov12
    borov12
    borov12
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если вы про пористость, то это отличный показатель. Очень равномерно распределены поры. Если сердечник будет плотным гипсом без пор, вы саморез не загоните в него не расколов лист.
    Отслоение картона внизу фото не есть хорошо.
  12. borov12
    borov12
    borov12
    Да, я про поры. Последний раз работал с гипсом лет пять назад, такого чуда не видел. Спасибо, успокоили, хотел уже обратно сдавать.
  13. borov12
    borov12
    borov12
    Подскажите, реален ли, указанный на сайте кнауф, расход кнауф-унифлот 0.5 кг/м2 или м/погонный (не указано), в случае заделки им стыков ПЛУК, ну и шляпок саморезов перегородок. На потолки, пишут, расход 0.3, почему? Стыки ведь там такие же.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Перегородка имеет две стороны и расход на м2
  15. borov12
    borov12
    borov12
    0,5 / 2 = 0,25. Расчет на м2, конечно, не совсем удобный, как мне кажется. Если Унифлот применяется для заделки стыков, то точнее было бы считать за м/погонный стыка, тем более, где то есть горизонтальные не заводские стыки, где то нет. Позиция заказная, поэтому хотелось бы точнее рассчитать. Может практикующие мастера подскажут?
