1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. SevDenis
    SevDenis
    SevDenis
    Подскажите, пожалуйста, можно ли штукарить ГКЛВ по маякам (4-6мм) гипсовой штукатуркой? Какие ограничения/подводные камни? Можно ли потом класть плитку/шпаклевать под покраску?
    Ситуация следующая: карскасный дом из сухой, но не строганной доски, ГКЛВ нашит горизонтально в 2 слоя с разбежкой непосредственно по стойкам с шагом 625мм. В результате имеются неровности на поверхности, особенно отчетливо в местах горизонтальных стыков ГКЛВ - просвет под правилом до 10-15мм.
    Заранее прошу не пинать, "гугл" сильно не помог, а может искал не там...
    Спасибо!
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не очень ровные стены из ГКЛ? - Штукатурка все исправит! Есть такое выражение...:)], но и была такая технология, когда еще не позволял, технологический процесс, изготовить листы с "правильной" геометрией, они относились к классу "Б". Их и применяли под гипсовую штукатурку. Укрепите картон Тифеном и через сутки штукатурьте стены! Можете применить гипсовые шпаклевки. Вот с потолками сложнее! Несущая способность, нынешнего стандартного ГКЛ - порядком ниже. Хотя есть такие листы как ГВЛ, Сапфир, R-ка 15мм, огнестойкий (от КНАУФ) которые "слона" выдержат;)
  3. SevDenis
    SevDenis
    SevDenis
    Спасибо! И по потолкам тоже понял :victory:
    А есть ли какие критически значимые нюансы, свойственные оштукатуриванию именно ГКЛ? Может быть попадалась развернутая информация, чтобы более подробно изучить вопрос?
    И еще, на Ваш взгляд, можно ли в верхнем слое ГКЛ делать штробу для укладки плоского кабеля?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно есть- толщина. Сами понимаете, бумага много не выдержит. Но современный подход есть - Шпаклевкой Фуген, заполняются самые глубокие места - выводят в так называемый "0".Потом обшивают вторым слоем ГКЛ. Это гораздо проще чем штукатурить. Если нет другого выхода - штробите, но с последующей облицовкой ГКЛ вторым или третьим слоем. Но мой совет - разберите конструкцию и начните правильно...
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @BauMeisterknauf, здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста порядок шпатлевания ГКЛ на потолке. От момента, когда его только прикрутили весь на потолок.
    1). Нужно сначала прогрунтовать весь потолок потом замазывать шурупы и стыки, а потом уже и весь лист?
    2). В ванной и туалете вместо ГКЛ нужно использовать ГКЛВ, в том числе и на стены?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Грунтовать нужно по необходимости меньше. Есть правило-пока поверхности не коснулся абразив, то грунтовать не обязательно (если поверхность не пыльная).
    1. Заделка обрезных швов - грунтовка Тифен, шпаклевание
    Заделка заводских кромок - шпаклевание швов и шурупов.
    2. В таких помещениях необходимо применять ГКЛВ (влагостойкие)
  7. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Делаю санузал на мансардном этаже. Предыдущий хозяин потолок уже сделал из обычного гипсокартона. Пол и стены я сделал из ГВЛ (кнауф суперлист) и аквапанели. А вот с потолком хотел сначала ГВЛ поверх гипсокартона прикрутить, но в обрешетку не везде попаду, надежность боюсь низкая будет.
    Можно ли гипсокартон на потолке обработать каким-то гидро или пароизоляционным составом под покраску?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, но как обработать тыльную сторону, ведь основное поглощение происходит с тыльной стороны листа.
  9. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Так если на наружней стороне листа будет гидроизоляция, то пар же не проникнет до тыльной стороны листа?
    Плюс в санузле будет принудительная вытяжка.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    внутри конструкции есть воздух плюс разные температуры, все это влияет даже больше, чем изнутри.
  11. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Внутри в санузле? Или внутри то что за гипсокартоном? Если второе, то там обычный пирог пароизоляция, утеплитель и т. д.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    За ГКЛ есть воздушное пространство;)
  13. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Ну это то понятно. Но я не вижу связи все равно никакой, или вы или я не так что-то понимаю
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, попробуйте изложить свой вопрос и сомнения по другому;)
  15. Legass
    Legass
    Legass
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста разобраться, хочу на стены из газобетона вместо штукатурки приклеить гипсокартон, но не ляпушками а сплошным нанесением клея на лист, можно ли потом будет делать штробы под разведение электрики и отопления в таком пироге?
