1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А логика в чем?
    Вы вначале выравниваете стены листом. а потом его идеальную поверхность штробить?
    Проще же до оклейки развести эл-ку. Тем более в ГБ, который отверткой штробиться на раз.
    Так то, можно. Просто потом лишней работы много будет.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый...! Все штробы надо делать до монтажа ГКЛ, либо потом наклеивать еще один лист поверх.
  3. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Сомнения в том состоят, что обычный гипсокартон по моему мнению не подходит в качестве отделочного материала в ванной комнате, из-за того, что пар будет подниматься вверх и проникать в него. Что не есть хорошо. Вопрос состоит в том, чем его обработать, чтобы защитить его от излишней влажности и в то же время чтобы его можно было покрасить.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Влагостойкий гипсокартон получают введением гидрофобов внутрь самого сердечника. Покрытием сверху вы такого эффекта не добьетесь. Тем более обработка с тыльной стороны станет невозможной.
    Если бы альтернатива существовала бы такая простая. поверьте, ни кто бы не додумался бы покупать более дорогой ГКЛ.
    Я сейчас вообще сторонник все помещения зашивать влагой. А в ванной под облицовку типа Сапфира или Стронга.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А что это такое?
  6. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Это понятно, что на этапе строительства лучше и разумнее заложить влагостойкий. Стены и пол я сделал из аквапанели в санузле. Но вот потолок разбирать вариантов нет. Поэтому ищу выход из ситуации.
    Если промазать потолок гидроизоляционной смесью, то разве это не защитит ГК на потолке? Внутрь же уже не попадет влага. Или я не прав?
    Если не прав, то какие еще могут быть варианты?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гипсокартонные листы увеличенной прочности и других повышенных качеств.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ГИ вы нанесете с одной стороны, с тыльной то останется незащищенной. Если будет проникновение влажного воздуха в подпотолочное пространство, могут быть последствия.
    В своем доме рисков меньше.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @Палыч Р34, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, есть разница в качестве между ППЭ лента Дихтунгсбанд уплотнительная SDM и Knauf?
  10. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Дом то свой...
    Ну это утверждение будет справедливо я так понимаю для любого материала хоть там ГВЛ будет, хоть аквапанель. Если влага пойдет за потолок, то утеплитель намокнет и его очень трудно будет высушить уже...
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Она и есть от Кнауф.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    http://www.sdmopt.com/katalog/lenty-dikhtungsband-ppe-uplotnitelnye-/dlya-profiley-gkl/lenta-ppe-dikhtungsband-uplotnitelnaya-140m-kh-30m-professional-/
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
  14. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    А почему не ГВЛ? Цена примерно одинаковая, а прочность все-таки у ГВЛ будет выше. Из-за способа резки? ГКЛ можно ножом, а ГВЛ только лобзиком или циркуляркой.
    Сам везде в санузлах себе делал ГВЛ. А вот купили квартиру, где ванная комната отгорожена одним слоем зеленого ГКЛ. Да стойки через 60см. Вскрыл, добавил стоек, со стороны ванной приклеили керамическую плитку, с другой - кухонный гарнитур висел. Ну и вроде бы ничего нигде не упало за три года.) Поэтому решил что и зеленого ГКЛ достаточно. А вы вон, наоборот. Усиливаете.
    Что такого в вашей практике было что к такому решению пришли, если не секрет?
  15. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Я думаю можно. В техническом листе не сказано, что лист должен быть приклеен от пола до потолка. Более того, от нижнего края листа до пола необходимо оставить зазор. В таком случае, лист просто висит приклеенный на стене.
    Теперь представьте что вы приклеили половину листа. А теперь, что две.)
    Однако есть требования проклеивать периметр листа. Поэтому придется вгонять клей со стороны штробы шпателем, а там зазор тонкий и он (клей) глубоко не войдет.
    Но я бы этого делать не стал. Как тут верно заметили - газобетон легко пилится, сверлится и крошится. От дрели (сверлятся отверстия и соединяются вскользь) до реноватора.
