1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С ГВЛ работать медленнее, производительность падает, а стоимость квадрата одинакова.
    ГВЛ применяю только если нужно конкретно за шумку бороться.
    Когда выполнял комплексный ремонт от и до, и в сжатые строки, то простой даже на 2-3 дня недопустим. А часто у самого заказчика случаются провалы времени, связанные с декором или еще чем. Для загрузки выполняются другие работы, в том числе влажные процессы. А ГКЛ простой болезненно на них реагирует. Да и при дальнейшей эксплуатации у самих жильцов случаются "заклинивания". То зимой балкон на распашку откроют, то еще что отмочат (в том числе в прямом смысле), а ГКЛ "болеет". Кого потом винить за трещины и волны начинают? Ну конечно же не себя, мастера в первую очередь. А ГКЛВ гораздо больше вольностей прощает. Вот от "дурака" лучше везде ГКЛВ и шить.
    А усиленный лист крепче еще на касания. Мебелью, самокатом, мячиком и пр.
  2. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    А лучше всего ГВЛ + сапфир)
  3. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    1) Какой лучше толщины использовать профиль для фальш стены, 50 или 75 мм ?
    Утеплитель или шумку внутрь не планирую
    2) Для перегородки внутри помещения с дверным проёмом думаю лучше 75 мм брать профиль ?
    В неё уже буду монтировать шумоизоляцию.
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Внутри помещения перегородки я делал из 100-го профиля. Внутри два слоя акустик-кнауф. И с каждой стороны по 2 слоя ГКЛ 12.5
    В профиль дверного проема вставлял по 2 бруса 45*45мм.
  5. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    Мне перегородкой отделять кладовку от коридора, думаю нет смысла 100 ставить, и 2 слоя ГКЛ.
    Лучше подскажите на счёт фальш стены, сколько читаю в интернете на этом ни кто внимание не заостряет. Наверное буду делать из 75.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Хороший вариант С 623 в два слоя, но можно и...
    2. Все правильно. Звукоизоляцию закладывать 50мм в профиль ПС75, с воздушным зазором будет гораздо лучше.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем вечера.
    В доме из керамических блоков есть лестничная клетка с высотой боковых стен около 9 метров. Предполагается отделка ГВЛ или ГКЛ с покрытием декоративной штукатуркой с минимально возможным расстоянием от несущей стены.
    Посоветуйте, какое системное решение подойдёт для такой высокой стены и какая опора должна быть снизу?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Облицовка С 623
  9. Legass
    Legass
    Legass
    Просто хочется стены закрыть и понять уровень до разведения коммуникаций.
  10. Legass
    Legass
    Legass
    А если потом просто штробу забить штукатуркой?
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте.
    Не понятно, как это всё начинается внизу?
    Какая нужна опора, чтобы стена высотой 9 метров за счёт своего веса не уезжала вниз?
    Простой подвес не удержит.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго дня!
    Опорой является основание пола. Естественно если у вас деревянное основание пола, то необходимо усилить место примыкания облицовки. А подвесы, как вы правильно заметили, фиксируют облицовку в плоскости по горизонтали.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    У нас облицовка начинается в метре от бетонного пола. Нужна опора на несущую стену из ФБС.
    Есть системное решение для такого случая?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Такие системные решения разрабатывает проектировщик, на стадии проектирования объекта.
    Если это случай, когда - "ну так получилось, ребята потом, что-нибудь придумают", то швеллер, уголок и сварочный аппарат, вам в помощь.
  15. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Планировал сделать межкомнатные перегородки профилем 100мм с заполнением минеральным звукоизолятором разной плотности (в теории - разная плотность глушит разные частоты).
    Обшить двумя слоями 12мм ГКЛ.
    Это хорошее решение или лучше сделать 50мм минвату и оставить воздушный зазор? Или, может быть, 50мм Кнауф Акустик и добавить 30мм поплотнее, чтобы оставить воздушный зазор?
    Какое решение вообще лично вы бы посоветовали, чтобы по звукоизоляции и по расходам было оптимально?
    Я правильно понимаю, что существенное улучшение звукоизоляции при замене ГКЛ на ГВЛ происходит в перегородках на каркасе 50мм, а при перегородке 100мм этот прирост эффективности при замене ГКЛ на ГВЛ уже не так заметен и в моем случае (100мм двухслойный ГКЛ) такая замена не имеет смысла экномически? Все же ГВЛ почти вдвое дороже.
