1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот как раз играть с плотностью облицовочного материала- это даст положительный результат. Например ГВЛ-ГКЛ либо ГКЛ - ГКЛ Сапфир. ГВЛ всегда закрывают, так как он имеет шероховатую поверхность и ее сложнее обрабатывать. Что касается "ваты", то там немного по другому (плотность надо снижать), а важен воздушный зазор. Поэтому на ПС100 лучше вату 75, ну или 50мм - разница будет не значительна. Главное не должно быть никаких сквозных щелей. В принципе оптимальный вариант надо выбирать по наличию в вашем регионе материалов.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Добрый день.
    Подскажите, если у нас делается облицовка внутренних стен из керамических блоков (380 мм.), то зачем укладывать утеплитель?
  3. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Понял, спасибо!
    А как вы относитесь к использованию фанеры (ОСП) в качестве первого слоя?
    Впервые услышал про такой странный "пирог" от своего приятеля, которому делали ремонт.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В данном случае это звукоизоляция. Утепление- внутреннее не делают, по причине ее не целесообразности.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ОСП хорошо закладывать, если будет много навесного оборудования, но это дорого выйдет, если закладывать по всей площади. Достаточно заложить в местах крепления оборудования как траверсу (между профилями). В остальном ОСП не целесообразно применять.
  6. nail04
    nail04
    nail04
    Гвл в ванной в 2 слоя делать?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    можно в один, если 12,5мм
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А разве под плитку не всегда 2 слоя?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    зависит от шага стоек.
  10. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. На потолке будет регипс. Профили в два слоя, второй через 40 см. Толщина регипса 12.5. Деревянные балки перекрытия. Надо ли заморачиваться и покупать профиль Кнауф или можно сэкономить?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГВЛ можно в один слой, шаг 400мм
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы рекомендовал брать систему от производителя целиком.
  13. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    @BauMeisterknauf, дайте совет, пожалуйста.
    На потолке к балкам (двутавр lvl) монтирую потолок из ГКЛ.
    Для экономии 3 см. высоты принято не самое дешевое решение - между каждой балкой крепится ПН и между ними ПП. Шаг балок приблизительно 60 см. Такой вот мини - ПП113)
    Какой достаточно делать шаг между ПП при креплении листа ГКЛ поперек балок? ГКЛ - 12.5 мм
    Планировал делать 40 см. (см.фото)
    PS: Вариант крепежа ГКЛ вдоль балок не рассматриваю, т. к. в этом продольные края ГКЛ придется крепить к балке, а всё поперечное - на профиль. Такой "компот" мне доверия не внушает.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что могу сказать, если не внушает доверия, то крепите как планировали.
  15. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Ну там примерно 60 см между балками. Через несколько рядов может край уползти. А как на фото вроде бы все края листа на профиль кладутся через соединители одноуровневые.
    Вот 60 см. сделать как на фото между ПП уже много?
