1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @S_Nov, плохая идея. Будет трещать потолок. Но если все таки будете делать так, то 400 мм - ОК
  2. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Считаете что может потрещать из-за того, что профиль крепится к дереву?
    Я исходил из того, что у Кнауф есть в технических решениях каркас из деревянных брусков.
    А у меня крепится к LVL брусу. Он не подвержен деформациям при изменении окружающей среды так, как деревянный брус.
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    дело не в материале балки, а в её прогибе. Если у вас перекрытие будет прогибаться, а оно будет, то предложенная вами схема не сможет нивелировать эти перемещения, поэтому есть вероятность трещин. Если использовать подвесы и т. д. то они как раз могут принять на себя часть деформаций и напряжений.
  4. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    @JeniaLu, да, за счет того, что хотя профиль ПП будет практически касаться балок, в некоторых местах все равно будет зазор, а точек крепления к балке будет меньше, это компенсирует прогиб балки. Ну и вибрации от ходьбы рассеивать будет.
    Я это знаю, но выглядит так надежно... крепил лазерную рулетку к балке в самой середине, цеплялся и вися на ней, дергал вниз.) Ни миллиметра не просело. А это еще сверху фанерой не закрыто.
    Прямо не знаю. Uniflot довольно пластичный, краска еще, все стыки на профиле будут...
    Подумаю еще теперь.)
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Добрый день.
    Нужно приклеить лист гкл на небольшой простенок шириной около 2х метров. Стена бетон, крашеный акриловой краской.
    На что клеить? Пену не предлагать, не умею я ей пользоваться)
    Спасибо!
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Перлфкс или Фуген.
  7. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Здравствуйте! В доме из клеёного бруса внутренние каркасные стены сделаны так: на деревянном каркасе сначала лист ГВЛ (горизонтально), затем лист ГКЛ вертикально (12,5 мм, в с/у и на кухне - влагостойкий). На 1 эт бетонная стяжка. Строители положили ГВЛ/ГКЛ прямо на пол, разрыва от пола нет вообще. Что бы обезопасить от дальнейшего возможного намокания листов, можно обработать гидроизоляционной мастикой (церезит СL51 или кнауф) и наклеить ленту (флэхендихбанд)? Есть в этом смысл? Не подрезать же листы на 1 см...
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите
    Собираюсь делать перегородку ванны и котельной,
    Суммарная длина 8м и высота 3м
    Цена профилей выходит заоблачная (даже эконом вариант под 6000р, а нормальный за 15000...)
    Но есть доска 50*200 сухая и ровная, могу распустить на брусы
    Будет ли доска обеспечивать достаточную прочность и жесткость? - в ванне планирую плитку... боюсь, что может отваливаться начать...
    Или может стоит ГКЛ заменить на плоский шифер под плитку? будет ли более жестко?
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Если брусок получится ровный, то конечно.
    Оба помещения отапливаемые? Если по этой стене не будет душа, например, то влагостойкий гкл достаточно. Можно и цсп. Имхо)
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    ЦСП и плитка вещи плохо совместимые.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А почему?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую во времянке собрать каркас межкомнатной перегородки из профилей, в котором будет дверной проем. Видел на ютубе что внутрь профилей в дверном проеме закладывают деревянные бруски. Двери еще нет, приобрету б/у-шную на авито, но там вроде продают без короба. Можно ли крепить двери к профилям без короба?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    в принципе, почему бы и нет, но я бы собрал дверную коробку:aga:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проверю этот вариант.
    - Короб делается из доски толщиной 5 см?
    - Каковы размеры дверного проема для межкомнатной двери - в интернете нашел 68х207 см для короба(!) - не узковато будет, если еще и по 5 см с каждой стороны убрать на сам короб?
    При сборке каркаса из профилей сверху и снизу используют направляющие, а вертикальные - стоечные профили. Но на ютубе видел что крайние вертикальные (те что крепятся к стенам) тоже направляющие - это не ошибка?
    Еще вопрос - короткие перемычки делаются из стоечных или направляющих?
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Есть тема на форуме. Но если кратко, отвалится.
