1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Ой, это я попутала. Написала цсп вместо ацл! А то понять не могу, почему нельзя! :aga: Сори)
  2. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Подскажите, реально зашпаклевать фугеном продавливаемые саморезы? Почти все так глубоко «посажены» (
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А с какой целью дублируете вопрос в двух темах с разницей в 8 минут?
  4. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Прошу прощения за дубль, не разобралась в какой теме лучше разместить вопрос, что бы быстрее ответили)
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Шпатлюйте, Елена, шпатлюйте. :love: Всё реально:hndshk:
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На будущее купите специальную биту
  7. borov12
    borov12
    borov12
    Подскажите, как выполняется стык облицовки стены из гкл и откосов из мебельного щита? original.jpg
  8. Augustlife
    Augustlife
    Augustlife
    Добрый день, есть кто делал два слоя ГКЛ? Подскажите, пожалуйста, насколько надо смещать листы относительно первого слоя.
    ГКЛ нашит вертикально на горизонтальный брусок с шагом 400. Читал, что на 400, но это при вертикальных направляющих, чтобы к ним привязаться. А здесь получается вертикальный стык в любом случае висит только на первом слое.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня на одном деревянном каркасе ~160х160 см два небольших листа ГВЛ размерами ~60х80 см, а так же несколько листов фанеры - листы ГВЛ граничат друг с другом, а также с фанерой. Чем (бюджетным) можно зашпаклевать щели? Красота не требуется, т. к. перегородка во времянке и будет по большей части скрыта от глаз другими предметами.
  10. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    Если нет привязки к вертикальным стойкам, смещение вертикальных швов делается на 1/3 - 1/2 листа, но не менее 1/4. Так же не забудьте, что горизонтальные швы тоже должны быть смещены относительно первого слоя.
  11. maximus00
    maximus00
    maximus00
    Самара
    Как смонтировать ГКЛ без упора в пол? Хочу внизу оставить стену неотделанной. Высота листа будет 160 см. Длина подвесов 6-10 см. Брус закрепить внизу для упора? или без упора будет нормально висеть?
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Именно так его правильно монтировать) По технологии зазор 5 мм, а у тех кто его не делает иногда появляются трещины. Так что будет нормально висеть. Вы же на каркас монтируете?
  13. maximus00
    maximus00
    maximus00
    Самара
    Да. Каркас в пол не будет упираться.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подшил часть перегородки ГВЛ-ом, площадью примерно 1 м2. Как его теперь покрасить и чем лучше (желательно максимально бюджетный вариант)? ГВЛ будет практически целиком закрыт другими предметами, красота не требуется.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос - можно ли шпаклевать стык между листами ГВЛ без сетки? Какую функцию выполняет сетка?
