1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Стыки листов нужно шпаклевать без сетки, необходимо применять бумажные или спец-ленты (Курт).
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - У меня там не ответственный 'узел', можно шпаклевать без сеток и бумажных лент? Купил шпаклевку полимер-клеевую, рекомендуемую для гипсокартона, ГВЛ и дерева.
    - Как покрасить ГВЛ, влагостойкий, кстати Кнауф?
    Можно покрыть тонким слоем шпаклевки, дать ей высохнуть и красить? Какой краской лучше?
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Да все верно. тонкослойное шпаклевание, грунтовка, окраска. Вот инструкция о способах обработки поверхности. Да любая краска подойдет. Это ни как не связано с гипсокартоном. Лучше в теме "Краски" почитать.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Что значит не ответственный? Сверху будет независимый декор?
    Если сверху перекрывается еще слоем, то швы можно просто заполнить шпаклевкой. Шпаклевка должна соответсвовать листу. Финишки для швов чаще не подходят.
    2. Лучше всеже после высыхания шпаклевки ее прошкурить, что бы поверхность получить ровную. Если остануться провалы, провести частичное шпаклевание проблемных зон еще слоем. Предварительно загрунтовав первый слой.
    Краску нужно подбирать под условия. По ГВЛ отлично работают интерьерные водно-дисперсионные. Если влагстойкий применяли лист, то помещение какого типа эксплуатации у вас?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о времянке, я в ней соорудил перегородку из деревянного каркаса. С одной стороны каркаса будет расположена газо-электрическая плита с электрической духовкой - вот за ней будет лист ГВЛ с выходом за пределы плиты на ~10-20 см, в зависимости от расположения плиты. За плитой ГВЛ практически не будет виден.
    Шпатлевка полимер-клеевая для ГКЛ/ГВЛ и дерева, она дает усадку (я ею же полы шпаклевал), т. ч. действительно придется шпаклевать в несколько этапов.
    По-моему ГВЛ Кнауф влагостойкий, я покупал его в сельском магазине, они сказали что у них ГВЛ только влагостойкие. Но в моем случае это вообще не принципиально, воды там не будет.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Можно ли гкл к осп пристрелить скобами?
    гкл нужен толкьо для огнестойкости, отделка будет вагонкой.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    ГКГ ничем вам, при возгорании внутренней вагонки, не поможет (.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    забыл указать: каркасник. гкл для огнестойкости стен, не отделки.
    а так ответ не по существу вопроса, совсем.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Для огнестойкости каркасников их внутреннюю отделку делают из... ГКЛ или ГВЛ.
    Скобы для гкл не годятся поскольку соржавеют очень быстро.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда только саморезы.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Скобами позволяет крепить только высокоплотный ГКЛ на обрешетку из бруса. Остальные виды под саморезы рассчитаны.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть омедненные.
  13. guzelina87
    guzelina87
    guzelina87
    Подскажите, можно ли обшить перегородку листом Сапфир использовать перед полусухой стяжкой? Или влажность выдержит только ГВЛВ?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше все работы с листами проводить после стяжек. Хоть она и называпется полусухая, влага в растворе есть.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно же лучше после, но если есть острая необходимость, то можно! Только надо все поверхности заклеивать пленкой. Данное относится и к ГВЛВ!
