1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Столкнулся нынче с интересным явлением в поведении ГКЛ - шли дожди неделю, влажность была около 65%, так ГКЛ 12,5мм в доме стал "гнуться", более пластичный что ли :) При резании стал вести себя не так как сухой. Поставил осушитель и всё выровнялось :)
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Это явление широко известно и наблюдается у всех гипсовых материалов. Поэтому и применять в неотапливаемых и влажных зонах надо с осторожностью. В мокрых, типа бассейнов вообще не рекомендуется.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это нормальное поведение материала на основе гипса. Если лист обычный (без гидрофобов), может до 98% влаги в себя впитывать.
    Именно на свойстве пластичности увлажненного ГКЛ и основан метод профилирования гипсокартона на криволинейных поверхностях.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Помогите разобраться - ГКЛ/ГВЛ.
    В дачном доме из керамических блоков и с перекрытиями из бетонных плит нужно сделать подшивку потолка и обшивку стены лестницы. Возможны перепады температуры и влажности в зависимости от сезона и погодных условий, поэтому наверное нужны влагостойкие листы.
    Потолок одноуровневый в комнате 5х5 метров. Покрытие краской. Люстра посередине, подвесы по системе П113/П213.
    Стена лестницы высотой 10 метров по системе С623 без утеплителя. Предположительно покрытие декоративной штукатуркой или впоследствии искусственным камнем.
    Вопрос следующий: чем покрывать потолок в комнате и стену на лестнице (потолок - ГКЛВ в один слой, а на стену ГВЛВ в один или два слоя)?
    Если потом решим на лестницу вместо штукатурки применить искусственный камень, то сколько слоёв ГВЛВ укладывать? Или сразу разориться на Аквапанель?
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Под камень лучше Аквапанель. Если у вас будут сильные сезонные перепады то от гипсовых материалов может отлететь.
    Только потолок ГКЛВ 12,5, а не 8 или 9 мм.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, как крепить к стене систему КНАУФ?
    Планируется облицовка стены по системе КНАУФ С-623.
    Профили пойдут от стены 20-30 мм., без утеплителя.
    Стена - поризованный керамический блок типа Браер или Поротерм.
    Лестничный пролет высотой до 10-ти метров.
    Есть ли комплектное решение от КНАУФ по креплению конкретно к керамическим блокам:
    тип и длина дюбеля, диаметр и т. п.
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Лучше у производителя блоков стросить чем к ним крепиться.
  8. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Добрый день.
    Скажите пжлст как правильно поступить.
    Квартира в новостройке.
    Перегородки все будут из гипсокартона (ГВЛВ + сапфир (или стронг акустик).
    На полу полусухая стяжка.
    Что в начале делать?
    Полусухую стяжку и на нее перегородки? Боюсь под верхним слоем стяжки не все крепко будет.
    Если в начале перегородки, то как уберечь гипсокартон от влажности? Он хоть и влагостойкий весь, и стяжка полусухая, но все же рисковать не хочется.
  9. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Приветствую ! Такой вопрос - отдал знакомый два листа гипсокартона, они стояли в гараже у него где-то с полгода. На кантике есть места (немного), что то-ли грибок появился, то -ли еще фиг знает что (как правильно). В общем, сырой и хрупкий в этих местах. Допустимо ли обрезать, скажем от края сам 10 полосу и дальше использовать листы (предварительно загрунтовав их) или уже если пошел грибок. то проще выкинуть ?
    Фото
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, будет проще выкинуть!
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как намокнет, так и высохнет.
  12. Highlander1981
    Highlander1981
    Highlander1981
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Вопрос по каркасу и закладным.
    Планируется сделать фальш-стену в панельном доме, чтобы закрыть батарею и трубы. Схема предполагаемого каркаса, на который будет крепиться влагостойкий гипсокартон, 12,5 мм во вложении:
    Но как всегда по ходу возникают вопросы:
    1. На стену нужно будет закрепить гардину и возможно справа будет подвесной шкаф, чтобы не гадать потом, где располагаются профили, хочу сделать закладные. Что будет лучше всего использовать из листовых материалов? ОСП, Фанера или вообще мебельную ДСП?
    2. Между капитальной стеной и каркасом зазор составит 160 мм, т. е. почти половина подоконника будет опираться на профиль, учитываю, что многие любят становиться на подоконник чтобы помыть окна. Пролет получатся приличный, почти 1,5 м. поэтому хотелось бы профиль усилить.
    Оптимально наверное было вложить брус 50х50, но смущает что он будет находится прямо над батарее, от чего под действием жара может рассохнуться, деформироваться и вообще лопнуть под нагрузкой. Мои опасения напрасны на счет бруса? Или может лучше сшить несколько фанерных листов 1500х50 и их уже вложить вместо бруса (фанера неверное менее подвержена деформации, не знаю)? Или еще какое-то решение...?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, во первых закрыть батарею, это уже не айс (будете делать дырки в подоконнике?). А во вторых вопрос по каркасу - кто и где так научил?
    Если монтировать два слоя по 12,5мм, то прочность будет достаточной.
  14. Highlander1981
    Highlander1981
    Highlander1981
    Ростов-на-Дону
    Вряд ли, обычно у нас батарея всю зиму закрыта, очень редко включаем и так тепло. Но суть вопроса не в этом.
    Простите, а что тут не так? Первый же запрос в яндексе выдает кучу фото, где основа это стойки и поперечины, а кое где и поперечины не сделаны.
    Слой будет точно один.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот - емко ответили! И даже добавить ничего не хочется! :)]
