1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Highlander1981
    Highlander1981
    Highlander1981
    Ростов-на-Дону
    Вот - емко указали на мои ошибки! И даже спрашивать ничего не хочется! :)]
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, подскажите примерный объем для закупки фугена для заделки стыков ГКЛ. 3 комнаты (потолки и стены) - ушло 50листов 2,5м и 50 листов 2м
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Расход Фугена примерно 0,4-0,5кг. на м2
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    спасибо! это от площади всех листов или площадь стыков?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Листов
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Подскажите, вариант заделки НЕзаводских стыков со снятыми фасками - заделка шва фугеном, сушка, приклейка армированной лентой обильно пропитанной ПВА, сушка и финишная шпаклевка имеет право на жизнь? Или перфорированная лента должна строго утапливаться в слой шпаклевки?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Грунтовка Тифен- сушка
    2. Армировка шва, заполнение Фуген с лентой (лучше Курт) -сушка
    3. Накрывка шва Фуген.
  8. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Здравствуйте
    Кто нибудь имел опыт установки перегородки звукоизоляционным ГКЛ из Леруа Мерлен? Работает эта тема или нет? По весу он существенно тяжелее и имеет какую то тонкую прослойку наклеянного материала
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Сапфир лучше
  10. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Да и вообще может кто посоветует как дополнительно сделать звукоизоляцию от соседей (между нами перегородка из 200 пеноблока). Задача сделать на сколько это возможно минимальную толщину дополнительной перегородки с умеренными вложениями и хорошим результатом по звукоизоляции...
    Спасибо
  11. X496yx
    X496yx
    X496yx
    А что это такое?
  12. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Я планирует сделать так:
    Отступить от соседской стенки 1см, далее каркас по периметру через демпферную ленту из 27 профиля и сверху ГКЛ (ну или другой материал с хорошей звукоизоляцией. Внутри минплита с высокой плотностью. Что скажите?
  13. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
  14. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    https://www.acoustic.ru/zvukoizolyaciya_sten_i_potolkov/
  15. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
