1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    работает!
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот тот ГКЛ с двух сторон!
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Аку борд можно на блоки сразу.
  4. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Скажите пжлст можно ли вешать на облицовку на стоечных профилях кнауф (50) кухонный гарнитур?
    профиля будут держаться только к направляющим профилям на потолке и полу.
    поверх них фанера 12 мм и потом лист сапфира
    делаю облицовку стены звукоизоляционную, не хочется крепить профиля к стене.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Высокая плотность не панацея.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для надежности, вставьте UA-профиль две-три штуки, потом рейку от шкафов крепите к ним!
  7. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Форумчане, отделавшиеся "Сапфиром", хотелось бы узнать ваше мнение об этих листах.
    Реклама от производителя рисует красочные картинки, так ли он хорош?
    Была мысль по старинке отделать стены обычным в два слоя, а тут увидел необычные сиреневые листы на складе. По цене один слой Сапфира практически те же деньги, что и два обычных.
    Возможно на форуме о нём уже писали, но не нашёл, лопатить все 177 страниц в поисках, это многочасовой марафон, глаза в последнее время монитор долго не выдерживают...
    Подскажите, где найти отзывы или поделитесь впечатлениям.
    Заранее спасибо.
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    У меня сапфир. Тяжелый, дорогой, тяжело было купить. Сверлить тяжелее. Шумоизоляция. Лучше, но не радикально. Я бы доверял испытаниям компаний.
    Я бы его использовал в спальнях в сочетании с гвл. В остальных местах обычный влагостойкий
  9. 22011990
    Добрый день. Делаю перегородку в гараже разделяющую рабочие зоны. Выбор пал на гипсокартон. Вопрос следующий, в одной из зон, периодически работаю с керхером, соответственно - вода. Чем и как лучше защитить гклв от влаги?
  10. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Обмазочная гидроизоляция, плитка, эпоксидная затирка
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если на долго, то лучше Аквапанель
  12. 22011990
    Слишком дорого выходит. Требуется почти 30 квадратов.
    Вода не будет стоять постоянно, в основном помещение будет использоваться для покраски. Я полагаю, что нужно защитить панели по полу, где как раз вода может оставаться на некоторое время, а остальную часть покрасить какой-то краской не пропускающей воду. Вопрос как это сделать в соотношении цена/качество.
  13. md416
    md416
    md416
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста по просекателю для металлических профилей (которые для гипсокартона). Его используют для фиксации профиля к профилю, а можно ли им фиксировать профиль к подвесу (на прикреплённом фото)?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дорого- понятие относительное! Вы путаете материалы влагостойкие ГКЛВ и водостойкие Аквапанель.
    Если есть зона стоячей (открытой) воды, то влажность будет под 100%, а ГКЛВ только максимум до 75% и не постоянно. И это еще не беря во внимание температурный режим и вытяжку.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Однозначно нельзя. Просекатель дает временную фиксацию, в дальнейшем, происходит основная фиксация профилей через ГКЛ (листовой материал)
