1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. md416
    md416
    md416
    Да, конечно, я имею ввиду как временную фиксацию, потом уже клопиками всё пройтись прикрепить. вопрос пробьет ли просекатель эти пластинку, к тому же она в дырку, не помешает ли это
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем двойную работу проделывать? Можно сразу клопами...
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Даногипс или Волма?
  4. silveronboard
    silveronboard
    silveronboard
    Добрый день @BauMeisterknauf. В коттедже на 1 этаже и на 2 мансардном этаже планируется установка потолка П113 от knauf. материал меня всем устраивает (в отличие от натяжных например), но есть опасения что появятся трещины на стыках листов. Строители предлагают укладку листов в два слоя, но я не уверен что это имеет смысл, так как конструкция будет более тяжелой и более дорогой. Помещения разных типов, как сухие так и влажные. Перекрытия 1 этажа бетонная плита, 2 этажа деревянный брус 200мм, паро- и термо- изоляция уже установлены. Один из санузлов является передбанником в русскую парилку (влажную) и есть опасения что не хватит влагостойкости ГКЛ и необходимо там делать аквапанель.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ваши опасения на счет предбанника не напрасны, конечно надо применить Аквапанель.
    На счет потолков, то нет необходимости делать в два слоя и если сделать правильно, то трещин не будет. П 113 имеет много соединений (на крабах), что значительно усложняет монтаж и лучше, если позволяет высота помещения, то применить П 112 (особенно мансарда)
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Здравствуйте!
    В наклонной части мансарды есть балка среднего прогона кровли, которую хочу зашить гипсокартоном. На фото - попытки поэкспериментировать :) Не ругайте за качество. Сам понимаю, что это колхоз.
    Горизонтальная часть короба шириной 30 см, боковые стороны 20 см и 10 см.
    Поставил поперечные профили с шагом примерно 30 см. Дополнительно их зафиксирую в плоскости. После обшивки гипсокартоном на фуген посажу перфорированный внешний уголок на стыки
    Обязательно ли ставить продольные профили в моем случае?
    А может вместо ГКЛ использовать ГВЛ как более прочный материал?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А зачем там высокая прочность? Я бы вообще сделал проще - Два направляющих и фрезерованный короб.
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ну, то есть мой "колхоз" сгодится и дополнительных продольных профилей не нужно? Это очень хорошо было бы.
    Просто в интернете много фото коробов со сдвоенными ud-шками, полностью "зашитыми" профилями гранями и прочими наворотами :)
    Фрезерованный короб - классная идея, но, боюсь не осилю
  9. martiu
    martiu
    martiu
    Когда делал ремонт в квартире тоже заморочелся темой звукоизоляции. Ребята, которые делали ремонт посоветовали сделать просто и без особых вложений. По стене пуслили каркас, туда уложили вату плотную и закрыли Гипроком Стронг в один слой. Стыки замазали и поклеили обои. Комната немного стала меньше, за то теперь не слушаю соседей.
  10. Мирослафф
    Мирослафф
    Мирослафф
    Хороший материал, отвечает всем заявленным требованиям, Использовал для стен частного дома, в кухне правда сделал в 2 слоя, на нем висит новая кухня, а в комнатах в один слой. Листы ровные, одинаковой толщины. Рекомендую.
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Знатоки подскажите пожалуйста, чем крепить профиль перегородки к газобетону и к деревянному полу
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какой плотности ГБ?
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Заявленный 600 по докам как на самом деле не знаю
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Профиля без всяких проблем крепятся к дереву, шурупами с пресшайбой. Что касается ГБ, то тут есть определенные сложности, а именно в подборе правильных дюбелей, и то не факт, что сработает. Есть надежный, но не совсем простой вариант - заложить брусок. Делается штроба в ГБ (лучше штробарезом), обеспыливается, смачивается и закладывается брусок на пено-клей, с временной фиксацией. Брус лучше брать меньше профиля, например ПС50 -брус 40х40. Штроба 40х30мм. Часть видимого бруса скроется ГКЛ.
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Это прям сложности, может на хим анкер?
