1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какую перегородку выводить в горизонт? Я не это имел в виду, а говорил про выравнивание чистого потолка. А зачем ПН крепить к черновому потолку, если будет натяжной потолок ;)?
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А как тогда ставить ПС?
    да..это я виноват, что мы не поняли друг друга:aga: речь идет о перегородках!
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что такое ПС?
  4. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    ПС - профиль стоевой (стоечный).
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Здрасьте, уважаемые мной мастера! высота перегородки более длинны гкл. где лучше делать шов, снизу или сверху? сколько саморезов надо крутить в лист (по вертикали)? метки-то есть, но они через 10 см:)
    у меня в санузле будет только горшок и умывальник, т. е. воды на полу будет не много:aga:. можно-ли такой су обшить обычным гкл (не влагостойким),? но перед плиткой, конечно, помазать какой-нить мазюкой для гидроизоляции.
    и если все равно мазать гидроизоляцией...можно во влажном помещении использовать обычный гкл (в другом су где будет душ и ванная)?
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    1. Стык можно делать где душе угодно. Единственное условие, чтобы торцевые стыки листов не были на одной линии - делать в разбежку. Саморезов на лист примерно 45 шт.
    2. В помещениях, подверженных влиянию влаги надо использовать ГКЛВ, желательно 12,5мм. и с шагом ПС 400мм. (под плитку).
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    45 штук? :ogo: т. е. через каждые 15 см?
    при установке профилей, между первым и вторым профилем такое же расстояние как и между вторым третьим? или первый промежуток на 2,5 см меньше?
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Первые 400мм. это расстояние от стены (куда примыкает первый профиль) до оси второго профиля. Последующие 400мм. - расстояния между осями профилей. Рисунок не верный.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Для чего 400?
    не верный только-лишь потому, что указал 600?
    ладно с расстояниями понятно... но для чего 400? ни разу не видел...хотя сам электромонтажник и перековырял много перегородок:) обычно 600
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    400, если под плитку. Стандарт 600. На рисунке "привязки" даны на край профиля, что не правильно.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Если гкл в два слоя, можно-ли первый слой прикрутить 15-20 саморезов, а второй как положено 45-50? или надо оба слоя основательно крепить?
    и второй слой надо начинать крепить с половины листа (т.е. отрезать вдоль листа половину)? чтоб перекрыть шов первого слоя..или нет необходимости?
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    1. Можно.
    2. Да, стыки между листами в разбежку.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Здрасьте! эт снова я:aga: перекрытие по деревянным балкам... потолок (во всяком случаи часть его) планируется из гкл. как сделать так, чтоб потолок не трескался? ведь дерево дышит.
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не заводите ГКЛ потолков на стены. Сначала выводите стены, затем уже в получившийся периметр стен встраивайте потолок. Старайтесь избежать поперечных стыков ГКЛ по центру потолка - точек максимального прогиба балок. Если не будет подвижек дома, то трещин не будет. Серпянку клейте широкую.
