1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Так вы только красить будите или еще шпаклевать? Подумайте какое качество поверхностности вам нужно? Если вы будите подниматься туда 3 раза в год с освещением одной лампой, то может не надо там гладкие поверхности выводить? Подумайте об этом. А вот тут почитайте:
    https://www.knauf.ru/solutions/special-solutions/sistema-q1-q4/
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Изначально думал про шпатлевку. Просто делать я буду сам, поэтому собираюсь сделать как можно лучше. Как я обычно мотивирую сам себя, у меня нет столько сил, времени и денег, чтобы тратить их на делание всякой фигни.
    Сейчас почитал кое-чего. Тот же кнауф не рекомендует применять ГКЛ в помещениях с температурой ниже +10. "Аквапанель наружняя стена" вроде подходит для этих целей, но тут, действительно встает вопрос о целесообразности. То есть сделать то ровное и гладкое помещение на чердаке я допустим из аквапанели смогу, но трудоемкость штукатурки я прекрасно представляю (дом снаружи штукатурил сам). Надо ли он мне такой ценой? Вряд ли.
    Так что, сейчас рассматриваю вариант обшить чердак тонким ОСП, а поверх закрыть ПВХ панелями. А ГКЛ оставить для жилых помещений.
  3. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Sturgeon, так же нужно учесть неоднократное упоминание о вонючести аквапанели.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот, уже логичней. Если это чердак, вполне достаточко.
    И я бы отказался от ПВХ. Все таки у него 3 класс пожарной опасности. ПВХ на бетонную стену - это одно, а на деревянную обшивку - лучше не надо.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Хотя вопрос уже выходит за рамки гипсокартона, спрошу. А что тогда использовать в качестве финишной отделки? ОСП слишком отвратителен даже для чердака.
    МДФ и можно без ОСП?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А чем ОСП так отвратителен?
    Знаю сотни примеров, люди даже в жилом доме оставляют ОСП без отделки надолго. На вопрсо отвечают просто: "да не напрягает совсем".
    ОСП вполне легко закатывается краской, фактура интересная. Закатать в слоновую кость, раскладку под дуб. выглядит симпатишно. Опять же вкусы разные.
    Мне не совсем понятно, это чердак или жилое помещение?
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    ОСП отличная штука. Внутри конструкций. Оставить ее снаружи это как провода и сантехнические трубы пустить по стене жилой комнаты. Хотя и такие "интерьеры" в сети представлены.
    Хотя это
    именно на мой вкус ужасно.
    Это будет чердак. Там будут инженерные штуки разные, типа, воздуховодов. И заглядывать туда время от времени придется. Хочется заглядывать туда без страха и отвращения.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну раз эстатика в приоритете. зашейте стеновыми панелями. Правда не все для чердачного климата подойдет.
    Может тогда совсем не использовать ОСП, а посмотреть в сторону евровагонки?
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Сегодня перед работой зашел в строительный магазин. Посмотреть панели. В принципе, широкие белые ПВХ панели выглядят удовлетворительно.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тогда ГВЛВ
  11. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Вот такой дюбель держит идеально. Забивается молотком с достаточным усилием.
  12. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    ГВЛВ во влажном воздухе, какой обычно бывает в гараже, и отсутствии хорошей вентиляции, через какое-то время покроется черным грибком.
    Если отказаться от использования ГВЛВ невозможно, я бы рекомендовал дополнительно обработать грунтовкой с повышенными антисептическими свойствами.
    Кроме того, ГВЛВ, насколько мне известно, не имеет защиты от влаги по массе. То есть, если на его поверхность будет капать вода, она быстро "прокапает" защитный слой и впитается внутрь. А вот обратно сможет выйти только через повреждение верхнего слоя, через который и попала. То есть, никак. Имейте это в виду. Лично такое наблюдал и не раз.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    При высокой влаге и отсутствии вентиляции - и бетон зацветет, а если полить водичкой, то грибы попрут;)
  14. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Приветствую.
    Есть вопрос. Как вешать книжные полки (Настоящие, с книгами.) и картины в рамах (тоже настоящие, в багете со стеклом 1м. х 1м.) на стену из гипсокартона?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для того, чтобы получить высокую, настоящую несущую способность перегородки ГКЛ, то в начале, надо туда заложить эту самую несущую способность (шаг профилей, толщина ПС, UA, закладные, особый ГКЛ и многослойность).
