1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Извините, я не специалист, можно в качестве примера эскиз (разрез, сечение) стены из гипсокартона, выдерживающей например полку (полка + книги) 30кг весом?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть такие, даже с расчетом по нагрузкам. Альбомы технических решений, на сайте КНАУФ
  3. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Спасибо за консультацию.
    К сожалению на сайте КНАУФ нет подходящих мне решений. К самой системе вопросов нет, но крепление массивной нагрузки в произвольной точке не возможно.
  4. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    ГВЛ в два слоя. Слона выдержит)
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Всё там есть :) надо просто смотреть глубже.
  6. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Смотрю иногда материалы по ремонтам у иностранцев, в штатах, судя по фото, часто используют для обрешетки бруски, а не металл. В чём недостатки/преимущества ?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там много леса:)]
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Дешевле, возможно. Инструмент плотницкий нужен. Работа понятней, не надо учиться. Других преимуществ не вижу. У скандинавов тоже дерево.
  9. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть какие-то хитрости в том как разместить электрический кабель у будущих подрозетников в гипсокартонной стене/перегородке с минватой внутри перед зашивкой?
    Имею ввиду может быть нужно его как-то (как?) специально закреплять, чтобы потом, когда коронкой просверлю отверстие под подрозетник, не испортить кабель или не потерять его.
    Или я зря беспокоюсь: и что всегда можно засунуть руку, чтобы подцепить и вытащить кабель.
    Какой запас кабеля в сантиметрах нужно оставлять у будущего подрозетника, перед зашивкой гипсокартоном?
    И второй вопрос: Если нужно сделать вывод под бра на стене, то лучше сразу провод через гипсокартон выводить в процессе прикручивания гипсокартона или делать закладной кабель-канал, чтобы потом после зашивки в нужном месте в стене у светильника просверлить отверстие через гипсокартон в кабельканал и протяжкой опустить кабель сверху из под натяжного потолка (там тоже просверлить отверстие через ГКЛ в кабельканал)?
    PS Если это важно, то обшивка будет в два слоя: ГВЛ10+ГКЛ12
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Какой способ наиболее предпочтительный для крепления направляющих к стене дома из клееного бруса?
    1. Стальные направляющие на подвесах
    2. Стальные направляющие с пропилом
    3. Деревянная рейка на скользящих уголках
    4. Деревянная рейка с пропилом
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В санузле часть потолка под углом из-за лестницы. Начал делать наклонный потолок.
    По пирогу - хотел из санузла наружу хотел сделать покраска+шпаклёвка+ГКЛ12.5+пароизоляция+ППС100мм+Фанера5мм.
    И начал делать каркас из ПН100 и тут меня остановило, ведь нужно наверное ПС100 для каркаса использовать? А ПН100 только вдоль стены внизу?
    Я почему думал ПН100 использовать? - хотел внутрь вставить деревянный брусок 100*50 для усиления. А сейчас думаю зачем? Наверное достаточно будет из ПС100 собрать каркас? Расстояние между стойками 65+45+60.
    Или вообще я что-то не то задумал? :faq: Какую схему мне взять за основу - C361?:faq: Подскажите пожалуйста как лучше сделать эту часть потолка? Или ссылочку где посмотреть как сделать?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У Кнауф, кажется, есть решение для мансардного этажа. Я бы там посмотрел. Почему ППС? Он структурный шум не гасит совсем, как я помню.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После не очень пристального просмотра все решения потолков имеют промежуточные крепления, а я хочу эту конструкцию использовать как перекрытие с чистым потолком без промежуточных подвесов.
    Переживаю за паропроницаемость ... если сделать с минватой то как бы влажность её не сгубила ... хотя если будет попадать влажность, то и с ППС грибог будет, что тоже не айс. :flag:
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Serj вместо этих профилей, я делал брусок 50×50. Так же как и Вас 3 шт, между ними короткие бруски, т. е получилась клетка 50×50 примерно. К леснице не привязывл. Далее Пароизоляция и два слоя гипсокартона. Про пенопласт Вам правильно говорят, толку мало. За мин вату не переживайте, внутри помещения ей ни чего не будет, а пароизоляция скорей нужна для лестницы, если она будет деревянная. Вместо мин ваты лучше рассылать эковату, будет гораздо тише. Главное мин вату или эковату не накрыть пароизоляцией, чтоб не пылила накройте крафтбумагой.
