1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я по профилям никак не посоветую - не изучал. Но ИМХО вы загоняетесь, там расстояние-то метр наверное, так что всё будет держаться.
    Пароизоляцию сделайте из нормального материала и без дыр. А то сейчас похоже, будто вы готовы пожертвовать несущим каркасом, но не утеплителем. Каркас надо беречь :)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я вообще хотел 100*50 :|: У меня раньше в квартире были бруски деревянные, а потом переделывал - профилем показалось как-то поинтереснее :faq:
    Это конечно! :super:
    А зачем два слоя?
    Это понятно! :super::hndshk:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    2 метра
    Каркас наше всё! :victory: Но за влажность переживаю :faq: - это как раз зона душевой :nono:
  4. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Между пароизоляцией и гипсокартоном на мансардном потолке воздушный зазор нужен? Или можно крепить вплотную?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переживайте за холодную стену, ей тяжелей многократно.
  6. Yurez424
    Yurez424
    Yurez424
    Канск
    Добрый день! Домик из бруса. Стены штукатурены и поверх штукатурки зашиты гипсокартоном. Швы заделаны. Но стены не ровные, то есть соответственно и гипсокартон мало того что неровно сделан местами есть ямки, кое где сорвало с саморезов и вспучило. Нужно это все дело переделать ровно. Везде делают обрешетку из профиля вертикально через 60 см и между вертикальными горизонтальные поперечины. Можно ли сделать обрешетку из брусков? И чтобы не забирать расстояние под брусок внизу пустить их горизонтально через 60 см., то есть возле пола так называемый ноль, выровнять стену и между ними уже пришить вертикальные стойки через 60 см. для крепления листов посередине и там где будет шов?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А если отшпаклеваться гипсовой шпаклевкой или приклеить ГКЛ на Перлфикс (С 611)
  8. Yurez424
    Yurez424
    Yurez424
    Канск
    Очень много штукатурных работ. Дорого получается. Стены развалены. От пола до потолка до 5 см. доходит, плюс неровно поштукатурены.
  9. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, мне проектируют деревянное чердачное перекрытие. В будущем хочу сделать вместо натяжных, потолок с применением гипсокартона с каркасом на подвесах. Подскажите, какие нюансы по нагрузке, и конструктиву стоит учесть.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вес ГКЛ включить в расчетную нагрузку балок.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Лично я не сторонник ГКЛ внутри на наружных стенах каменного дома. Тут нужно утепление считать снаружи. Иначе может стена за ГКЛ промерзать. Где морозов нет долгих прокатит... ИМХО.
  12. sx-saber
    sx-saber
    sx-saber
    Здравствуйте. Нужен совет. Планирую зашить 3 стены в ванной комнате ГКЛ. Проблема в том, что помещение небольшое, соответственно, надо минимально сократить пространство. Кроме этого, за ГКЛ будут проложены трубы водоснабжения и канализации (диаметром 16 и 40 соответственно). Вопрос следующий: Допустимо ли в профилях (60*27) делать выпилы (по краям профиля, которые с загибами) углубления, чтобы трубы скажем так прошли внутри профиля поперек его (как на фото)? Нужно ли усиливать это место для жесткости конструкции? Либо есть какой-то другой способ?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день, так резать, т. е. ослаблять профиля не рекомендуется. Для экономии места, можно штробить стену, либо пускать трубы поверх облицовки.
  14. sx-saber
    sx-saber
    sx-saber
    Штробить не получится. А если, например, взять уголок строительный, например из металла 2мм, в нем сделать аналогичный выпил, и его приьурить к стене, а к унооку уже зафиксировать профиль?
  15. Topas07
    Topas07
    Topas07
    Вильнюс
    Привет ребята, спасайте, пожалуйста - ступор в работе. Отзовитесь кто использует технологию Кнауф при монтаже гипсокартона
