1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще, если каркасник, то лучше делать углы и примыкания через Трен финк, это дает возможность конструкции скользить относительно другой, и когда наклеите обои (с разрезом по углам), то не будет образовываться складок. Если вы сделали жесткое крепление угла, то такую ленту применять бессмысленно и надо шпаклевать с применением армирующей ленты.
    По перемычкам - обрезные кромки не должны висеть, могут висеть заводские, т. к. они дополнительно армируются и форма кромки образует дополнительную жесткость. Вообще листы лучше располагать вертикально, т. к. по длине листы несут нагрузку больше.
  2. Topas07
    Topas07
    Topas07
    Вильнюс
    Да скорее всего горизонтально положенные листы будут принимать нагрузку выше, но поперёк каркасу смонтированный лист поперёк прокатным волокнам жоще нежели в продольном положении
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Сейчас профиля дороже гипсокартона
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    всегда было так, если профиль не фольга!
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Был. 0.55 профиль 130 и 150 сейчас 300 400
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Добрый день, подскажите пожалуйста...
    До этого собирал несколько потолков (в панельках) следующим образом: по периметру комнаты - ПН, в него вставляется ПП, крепится к перекрытию с помощью прямых подвесов, в местах стыков листов - поперечный ПП. За несколько лет эксплуатации - ни трещин, ни деформаций.
    Тут перед сбором потолков у себя решил освежить память и полез в альбомы кнауфа. Обнаружил деталь, на которую раньше не обращал внимания.
    https://mdbapi.knauf.com/v1//knauf_pdf_download.php?action=download&a=1263112&c=e3b9e5a85105495049dc4fb6e68a37c0&p=g
    Потолок П113.2 (П213.2)
    Вопрос: почему Кнауф запрещает крепить ГКЛ к ПН и вместо этого предлагает параллельно ПН пустить ПП (на расстоянии до 100мм) и крепить ГКЛ к нему?
    У меня небольшие помещения, 3*4, 4*4, несущие стены - ГСБ, перегородки - ГКЛ на мет. каркасе, хочу двухслойную зашивку.
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Принцип "плавающего" потолка.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Потому что! ;)
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Уж лучше бы мимо прошли, честное слово.
    Почему то считал, что именно от вас будет более-менее развернутый ответ. Ошибся, бывает...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А по моему как раз очень коротко и точно. Производитель и "родоначальник" технологии дал рекомендации, их просто нужно выполнять. А вот у тех кто отклоняется от технологии как раз и нужно выпытывать "почему"?
    ИМХО конечно.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Понимаете, родоначальник технологии дает рекомендации основываясь на предположении, что будут использоваться только его материалы. С заранее рассчитанными характеристиками (выдерживаются они или нет на производстве - это другой вопрос, предлагаю его не поднимать).
    В той же мурзилке по ссылке указывается (в таблицах) использование при монтаже потолков только ГСП 12,5 и ГВЛ 10,0. Значит ли это, что ГСП 9,5 использовать нельзя?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГСП 9.5 можно использовать на 1 слой.
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    В альбоме этого нет. Либо ГСП 12.5, либо ГВЛ 10.0. Вне зависимости от количества слоев.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В данном случае я нарушаю требование производителя. Но делаю это, зная полный технологический цикл работ. Производитель, запрещая использовать 9,5 мм, включает "защиту от дурака". Вдруг кто-то что-то перепутает с последовательностью слоёв
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вот оно! Значит можно?
    Однако, самостройщики на этом форуме для того и собираются, чтобы обсудить те или иные решения в их конкретном случае, а не
    Пока наиболее информативным было вот этот ответ:
