1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я про разницу по цене материала.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Подтверждаю, в официальных видеоматериалах Кнауфа, которые я смотрел, этот узел часто разбирается (иоб часто допускаются ошибки). Таким образом делается развязка двух плоскостей, которые могут дать напряжение из-за разнонаправленных нагрузок.
    К направляющему профилю ГКЛ не крепится.
  3. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Заранее прошу прощения если пишу не по теме. Стоит задача зашить стену гипсокартоном в 2 слоя на независимом каркасе. Не могу понять, для постройки каркаса надо использовать стоечный профиль или потолочный? Размеры стены 10 м на 2,6м. При использовании калькулятора по моим размерам предлагается такая схема размещения стоечных профилей. На сколько необходим средний профиль на протяжении всей конструкции? Так же не понимаю для чего пускать стоечный профиль по низу и верха каркаса.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
  5. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Да, но на некоторых ресурсах почему то указывают для зашивки стен ПН+ПП. Это не правильно?
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Среди этих ресурсов есть альбомы техрешений от производителей?
    Рекомендую ориентироваться на Кнауф - там в доке все хорошо расписано. Профиль он ведь не только для крепления листов, но ещё и для перераспределения нагрузки, а нагрузка у ПС и ПП в разных плоскостях все же.
  7. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Посмотрел на акустик и на кнауф, вопрос по ПС или ПП решился. Но теперь вопрос по самой конструкции профилей. Насколько необходима поперечный стоечный профиль по середине. И не понимаю для чего по всей длине сверху и снизу пускать дополнительные стоечные профили.
  8. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Возможно как закладные для крепления плинтуса и багета натяжного потолка? Точно знает наверное только автор того рисунка в вашем сообщении.
  9. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Тогда средний профиль по логике необходим для придания жесткости конструкции. Если учитывать что не эту стену ничего монтироваться не будет, то можно его убрать?
    Про натяжной потолок не подумал. Без закладного профиля его не получится установить? ГКЛ будет укладываться в 2 слоя.
  10. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Обязательно закладная. Там усилие натяжного полотна на сдвиг стены от 30 до 100 кг/м.
    Можно использовать профиль, брус, фанеру или ОСП.
    Так что, при натяжных потолках, кроме наличия закладной еще и направляющий профиль я бы понадежнее и почаще крепил к потолку.
    В середине перемычка возможно и не нужна при двухслойной обшивке, не забудьте замазать швы на первом слое, и вертикальные и горизонтальные, перед тем как прикручивать второй слой. Замазка швов первого слоя добавит жесткости, склеит горизонтальны швы, под которыми нет профиля, если такие будут, а замазка вертикальных швов не даст деформироваться второму слою, когда станете его подтягивать к профилю.
  11. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Понятно. Ремонт усложняется так как сам пока не принял решения буду делать или натяжной потолок или из гипсокартона. Сделаю тогда на всякий случай верхнюю закладную из профиля. Так же посмотрел что есть метод крепления натяжного потолка к черновому потолку.
    Еще тогда один вопрос. В 1 скрине стоечный профиль крепится друг к другу. Для чего это делают?
  12. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Если я правильно понял, то там нет ПС, там два ПН в качестве стоечного. Больше профилей - выше жесткость, это просто один из вариантов. Каждый мастер делает так как считает лучше и данном случае мастер решил сделать так.
    Если хотите сделать по канонам - посмотрите альбомы чертежей перегородок/обшивки соответствующего производителя систем: кнауф, гипрок.
    https://www.knauf.ru/documents/albums-working-drawings/
    https://www.gyproc.ru/systems
    https://www.gyproc.ru/download-center
    А лучше посетите обучающий семинар/курс или за благодарность напроситесь на объект к гипсокартонщикам на пару дней. Ютуб тоже поможет, но первоначальные базовые знания лучше получать у профи в оффлайне на практике.
  13. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Редактирование, удаление задвоенного поста.
  14. haypro
    haypro
    haypro
    Приветствую. Задачка такая: необходимо повесить шкаф Eket на гипсокартонную стену (2 листа общей толщиной 20 мм). Шкаф весит 15 кг. Крепится на накладную шину.
    Есть два нюанса. Первый — нет уверенности, что сам ГКЛ выдержит это дело, потому что застройщик экономил на всём, что только можно. Второй — часть шкафа перекрывает плитку, таким образом, верхняя его часть оказывается на 25 мм дальше от стены.
    Усилить алюминиевый профиль нет возможности, так как доступ туда есть только из маленького сантехнического люка. Каркас выглядит примерно так.
    И вот я подумал: что мне мешает усилить стену снаружи? Думаю наложить лист ЛДСП 25 мм и врезаться в металлический профиль саморезами.
    А шину шкафа прикрепить через полученный сэндвич ГКЛ + ЛДСП дюбелями для пустотелок Fischer DuoTec (на фото они обозначены красным).
    Таким образом, нагрузка распределится между ГКЛ и металлическим каркасом через лист ЛДСП.
    Единственное — ламинированный лист 25 мм стоит дороже шкафа. Была ещё идея наложить 16 мм ЛДСП (валяются дома), но тогда придётся нарастить 9 мм фанерой дополнительно, но это как запасной вариант.
    Скажите, насколько вообще правильно делать именно так? Есть ли слабые места у конструкции?
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    15 кг для гипсы ничто.
    Найдите цифры у Кнауфа по нагрузкам на элементы крепления. Они есть, я видел. У себя искал, чтбы вас не гонять, но не сохранил эту инфу. Поищите элементы крепления Кнауф (всякие дюбели и прочее) и там смотрите какую нагрузку они несут. Любой пластиковый дюбель 1 шт выдержит 15 кг. А у вас их несколько будет.
