1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. haypro
    haypro
    haypro
    @2001photo, спасибо за мнение. У меня просто дюбели уже куплены, лежат себе: посмотрел таблицу нагрузок фишера — в ГКЛ 9,5 мм один такой DuoTec тянет 17 кг.
    Я просто побаиваюсь, как бы они не вырвали с мясом гипс. А он крошится прям по краям. С одной стороны понимаю, что вроде должен выдержать, с другой — есть сомнения.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Это психология.
    1/ Делайте как вы хотите, это будет прочно.
    2/ К доктору.
    Оба способа затратные.
    3/ Разум: 17 кг * кол-во креплений > 15 кг. Преимущество этого способа в том, что не требует доп. времени и денег.
  3. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста шпатлёвку для гкл. Чтобы можно было шпаклевать заводской шов без ленты.
    Хотел остановиться на Унифлот. Но штудируя форум, часто встречал мнение, что унифлот не для новичков. А я как раз он)
    Есть ли какие-то аналоги больше подходящие неопытному человеку?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Заделывать швы может новичок, как вы, как я. Проверено, там нет ничего сложного. В Ютюбе посмотрите технику. Изучите время жизни шпаклевки, не делайте больше чем нужно, не разбавляйте водой, выкидывайте если не сработали. Рекомендую лоток Кнауфа для замешивания, но его фиг купишь (увидите на видосе).
    Вот видео от спеца Кнауф с тонкостями по шву:
    Там лента есть, вы просто этот этап исключаете. Вообще тот семинар офигенский, его можно весь смотреть, есть много серий, вся основная теория с показыванием.
    Нужен шпатель 10-15 см шириной, чтобы по обоим листам (как по маякам) шел краями (12-я минута). Шпатель пожёстче, чтобы не делал на швах углубление. На видео наоборот, шпатель гибкий, это для того чтобы было место под ленту. Но я бы уточнил технику по Унифлоту.
    Вот мой плейлист по отделке ГКЛ, рекомендую эти видео, все от классных спецов:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLraCuDLNiuVNZcsconTDekJnrDxAI_4S6
    Канал Кнауфа - рекомендую. Все аспекты работы с ГКЛ.
    https://www.youtube.com/user/KnaufRussia/videos
    И да, Унифлот с лентой-то покруче будет. профи рекомендуют не отказываться. Чего ленту боитесь, или нет в продаже?
  5. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    От ленты не то что бы отказываюсь. В незаводском шве собирался использовать. Думал в заводском унифлот сам справится. Спасибо замразвернутый ответ.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А Вы не думайте, а делайте как написано! Новичкам нужно не думать, а строго следовать букварю. :hndshk:
  7. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Подскажите пожалуйста, как можно отбить уровень на потолке под направляющий профиль для облицовки ГКЛ? По полу там все понятно, а потолок у меня застрелян фольгированным пенофолом, лазерный луч на нем совсем не видно.
    По стене дать прямую линию с пола и перенести ее на потолок тоже не представляется возможным, так как стена кривущая (перепады под 10 см) и также застреляна фольгированным пенофолом.
    Или может забить и сделать без направляющего профиля на потолке, просто устанавливать каждый профиль отдельно по пузырьковому уровню?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    наклейте на потолок кусочки малярного скотча, каждые метра полтора, на них отметка, остальное - маркером по правилу.
  9. kornmax
    kornmax
    kornmax
    Украина
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой при обустройстве гипсокатронной системы на мансарде - суть такова: профиля крепятся к полу (балки деревянные, поверх них доска 40 мм) и к опорным вертикальным стойкам, есть места, где есть еще соединение со стропилами ("кукушка"), так вот в этих местах (пол и стропила) возникает металлический дребезг при хождении или ветре. монтажник говорит что этого никак нельзя избежать, так ли это, если можно что-то сделать, то что посоветуйте.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так это пока не обошьёте, а потом дребезжать не должно. Проблема в другом - если основание подвижно, то гипс трещать будет :faq:
  11. kornmax
    kornmax
    kornmax
    Украина
    это как раз уже в обшитых местах проявляется
  12. kornmax
    kornmax
    kornmax
    Украина
    Звук типа дребезга металла
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Какой нафиг дребезг, когда все насмерть саморезами скручено-перекручено? дребезжить может только незакрепленный профиль.
  14. kornmax
    kornmax
    kornmax
    Украина
    я тоже так думал, но "мастер" говорит, что при ветровой нагрузке и при ходьбе по слегка качающемуся полу трется профиль в местах соединения UD и CD профилей, причем, не везде - в нескольких местах (пока).
  15. muai2
    muai2
    muai2
    как там может тереться, когда они саморезом скреплены?
