1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Всем привет! Деревянный дом внутри обшит гипсокартоном.
    Столкнулся проблемой отопление трубы не получится спрятать за гипсокартоном.
    Трубы ДУ50 Если она поверх гипсокартона на уличных стенах появиться плесень грибок?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Подвижное соедиенение U профиля и стоечного как раз служит для компенсации подвижных оснований.
    Если у вас основание будет гулять а каркас жестко зафиксируете, пойдет либо парусом. либо на разрыв.
    В жилых помещениях не должно быть гуляющих оснований. А если есть, нужна зона компенсации.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если с улицы не будет подсоса воздуха через щели или влаги через отсутствующий ГИ слой. то предпосылок нет.
  4. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Те все нормально? Снаружи и внутри дома глиненая штукатурка.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    нормального мало.
    Почему у вас профиль в штукатурке? Вы штукатурили после установки профиля?
    Глиняная штукатурка - влагу накапливает.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Гнать ссаными тряпками :mad:
    Или Вы что-то не то пишете. :faq:
    Или я чего не понимаю :aga:
  7. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Нет поверх штукатурки толстый слой штукатурки дранку ломал и вставил профиль. Те стена кривая щели под профиля замазал глиной.
    Там зазор между стеной и гипсом 3 см. Сверху до середины стены.
    Снизу 5-6 см.
    Те доски 2.5 см профиль 3 см.
  8. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Угол дома два профиля между собой соединил и на подвесы щели замазал глиной чтобы холодный воздухом не дула с угла.
    Что делать теперь все неправильно? Ломать точно не буду. если ломать торда все ломать полы потолок стены вся гипсокартон
  9. Aman7
    Aman7
    Aman7
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сложно разобрать написанное.
    Но. Если у вас все же есть подсос уличного воздуха. то гипсокартон долго не простоит.
    Глина не даст хорошей изоляции.
  11. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Мне главное стены не сырели.
    А так без гипсокартона стены сухие.
    Подсос воздуха полюбому будет стена дышит.
    Сгаружи минвата не поможет? Снаружи тоже штукатурил
    Между гипсокартоном и стеной зазор есть.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не стоит путать паропропускание через саму стену и подсос воздуха через щели.
    Через стену в зимний период будет движение воздуха только наружу. От этого вреда нет, если сверху гидроизоляционного слоя нет. А вот если есть щели, то это зона увлажнения со всеми последствиями.
    Утепление минватой повысит теплосбережение, значительно позволит съэкономить на отоплении. Но щелей быть не должно. Даже мааленькая щелка зазор в утеплителе резко снижаает теплоизоляционный эффект.
  13. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Гидроизоляция нету поверх штукатурки можно поверх штукатурки? Щели есть в на бревно она там зашкатуренно те высохшая бревна.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С фасадной стороны гидроизоляция стен выше цоколя противопоказана.
  15. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Те гидроизоляция снаружи дома делать?
