1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Снаружи (с фасада, с улицы) НЕ ДЕЛАТЬ. Категорически.
  2. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Запутался вообще оставлю как есть гипсокартоном и все что будет то будет.
    Пофигу
  3. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Снаружи сделаю пофигу
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если так. зачем спрашивать?
    Смысл?
    Если вам нравится ездить на красный свет, гулять по тонкому льду, проверять голой рукой раскаленный металл...таких переубеждать - только время терять.
  5. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Спросил же не можете ответить.
    Никто не может ответить внутри стен гидроизоляция пеноплекс, минвата всякую посоветует.
    Оставлю как есть и все снаружи минвата.
  6. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Прям без трешин
    Щель в деревянном доме будет всегда.
    Стена дышит с улицы холодный воздух между гипсом конденсат
    Просверлить гипсокартон снизу сверху или не знаю.
    Нечего лепить всякую пленку пароизоляцию не собираюсь.
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Добрый день, форумчане, подскажите как быть, в каркаснике собрался зашивать перегородки гкл, но шаг стоек 625мм по центрам, делалось под осп, а гкл 1200*2500
    Получается теперь можно шить только горизонтально листы, или будет очень малый нахлест на стойки по бокам, получается 1см и между листами щель 20мм, стойки 40мм шириной.
    Как быть шить вертикально и штукптурить 20мм швы или шить горизонтально и мучаться с горизонтальный швами между стоек?
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Добавьте бруски по краям
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    И центр штукатурить?
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Ну стыки зашпаклевать, добавьте просто там где не хватает ещё брусков и все ну или по стойке как вам удобнее главное что бы не было пустоты
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Проще наверно горизонтально бруски добавить и шить горизонтально
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Монтируйте горизонтально, какие проблемы?
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Да проблем то нет, просто думаю что делаю)
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Ну я бы так не делал слишком много отходов будет
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Делать горизонтальную обрешетку из 25 мм доски (75 мм шириной можно). Далее вертикально листы, по любому вашему раскладу. Хоть в 2 слоя. Не хотите делать обрешетку - да, придется мучаться, у Гипсокартона обрешетка идет по умолчанию с шагом 500 мм (максимум) при поперечном ее расположении к ГКЛ. Крайние обрешетины можно отступать 100 мм от края ГКЛ (удобно)
    При параллельной ГКЛ обрешетке шаг снижается до 400.
    При сплошном основании, напр. ОСП, можно ГКЛ прямо на ОСП.
    Рекомендую делать обрешетку. Пробовал без нее, не хочу.
