1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Доброго утра всем!
    Итак решил шить гкл прям поверх пароизоляции на осп, скажите чем лучше заделать швы, вычитал что шпатлёвка и бумажная лента творят чудеса, так ли это?
    И что из среднего ценового диапазона материала приемлимо по качеству?
  2. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Литно с бумагой дел не имел а вот с сеткой самоклейкой реал чудеса трещин в квартире нет 15 лет
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не правда, они просто хорошо работают. У вас сплошное основание. Считайте, что вы делаете второй слой ГКЛ (первый - ОСП). Вероятность трещинообразования минимальная, если только у вас не ОСП 9 мм.
    Лента бумажная от Кнауф с перфорацией. Кнауф Курт - круче но зело дороже.
    Шпаклевка для швов "КНАУФ-Унифлот". Ее там немного надо, не стоит экономии.
    Ну и канистру грунта Кнауф, на всякий случай, если понадобится стыковать бескартонные торцы листов. Не стоит экономии, особенно в сравнении с той жижей, что в РФ под видом грунта продают.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А каким образом у вас пароизоляция на ОСП оказалась?
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    а почему нет? в идеале же материалы изнутри наружу должны по коэффициенту паропроницаемости располагаться
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пароизоляция ставится в воздушный зазор между утеплителем и внутрянкой.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Обрешетку под ГКЛ делают из конструкционной необходимости, а не из-за пароизоляции. Исключение: влажная парная, там зазор необходим для вентилирования.
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    совсем не обязательно, я решил осб убрать наружу, за ПИ, дабы исключить ее присутствие в доме
    согласен, но парной в доме у меня не будет.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Можно и между слоями ГКЛ ставить. Так делают в Финляндии и Швеции
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Это немецкий материал, очень хороший. Есть российский аналог КНАУФ Унихард, не пробовал. Но думаю, в вашем случае, Фуген+бумажная перфорированная лента отлично справятся. Главное соблюдайте зазоры в углах и местах примыкания к потолку и полу.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А у нас в РФ делают? ;)
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Смотрел Сергея Филиппова из Финляндии всего и по несколько раз. Ни разу не видел там зазор между ГКЛ. И на финских чертежах - тоже. Нет никакого смысла в этом зазоре, кроме вреда, например снижение прочности и шумоизоляции.
    На чертежах Кнауф такого я не видел тоже.
  13. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Трескаются шпаклевка
  14. muai2
    muai2
    muai2
    то есть в пароизоляции будет миллион дырок от саморезов? да уж...
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я почти также собираюсь делать. Как ещё можно закрепить ГКЛ?
