1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень ИМХО - для сезонного проживания дерево идеальный вариант для стен-потолков. А ГКЛ мина против случайного зимнего приезда.
  2. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Всем привет, читал и не нашел четкого ответа. Нужно ли крепить гипсокартон к направляющему профилю. У стен соответственно верхний и нижний направляющий профиль, у потолка по периметру стен к потолочному направляющему. В мануалах и по некоторым видео крепят только к стоечным профилям, а самоделкины пробивают по всему переметру.
    И еще один вопрос, можно ли не крепить первый слой гипсокартона саморезами, а например приклеить двухсторонний скотч, к нему приклеить 1 слой, прислонить 2 слой и уже крепить через каждые 20 см 35 саморезом? Просто не хочется прыгать с шуриком 2 раза, так еще и попадать в саморезы 1 слоя. 1 слоя будет ОСБ, второй гипсокартон 12.5мм
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а для чего это нужно?
  4. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Я так, чисто теоретически)
    В основном волнует первый вопрос, по крепежу листов по периметру.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ В НП не крутят саморезы для обеспечения подвижности конструкции при деформациях.
    2/ Кнауф: "7.1.8 ...В двухслойной обшивке при креплении листов первого слоя шаг винтов допускается увеличивать в 3 раза (750 мм)."
    По технологии нет скотча (не помню такого решения). По мне - крепить саморезом проще и дешевле и быстрей. Крепление ГКЛ начинается от центра к периферии листа. При работе скотчем как это обеспечить?
  6. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Посоветуйте по крепежу гипсокартона. К деревянному потолку с прессшайбой или обычные (черные)? На стены к профилю с прессшайбой со сверлом или обычные черные (просверлит ли он отверстие в профиле?)? В инете и те и другие варианты крепежа допускают. Продавцы в строительных магазинах тоже.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обычные чёрные.
    Я конечно не спец, но как ты потом будешь шпаклевать эти пресс-шайбы? :faq:
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГВЛВ подойдет лучше.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Черные. Для профиля - специальные черные, с мелким шагом.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    с крупным шагом же!
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq: всегда считал что с крупным это только для дерева, а для металла мелкий.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Саморез для ГКЛ по металлу - TN
  13. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Про скотч чисто в теории спросил, на ум пришло.
    А вот по первому вопросу спасибо, тоже думал что крепить в НП не надо, иначе как обеспечивается подвижность конструкции. Так же за увеличенный шаг, действительно можно увеличить шаг)
  14. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Форумчане, добрый вечер!
    Подскажите нужно ли при монтаже гкл по осб при заделке швов использовать бумажную ленту или и так не потрескается?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если будет двигаться, то и с бум. лентой потрескается.
