1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Если у вас фанера (какая толщина?) то вам не нужен второй слой ГКЛ. При сплошном основании (фанера) допустим один слой.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Сечение балок ни о чем не говорит без знания длины пролета и вида чернового пола :)
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    в двух помещениях 6 мм в одном 8мм, сверху ОСП 18 мм
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    перекрытие по проекту, та вроде все нормально
    Скриншот 15-10-2022 221115.png Я почему подумал о двух слоях, легче кабель на освещения в потолке спрятать, во втором слое штробу делать и зашпаклевывать. И кабель получается в негорючей "упаковке". ддда и монтировать легче в одну каксу:)
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    6 мало, чтобы принять это за основание.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да, простых путей не ищем :)
    1/ два слоя нужны для "борьбы" с трещинами. Слышал что в Германии не делают 1 слой, только два.
    2/ Негорючая оболочка это всё же металлорукав, в потолке. Фины обходятся вообще без гофр.
    честно говоря у вас сомнительная затея. Попробуйте, до того как всё закроете гипсой, сделать это на тестовом образце. Я сомневаюсь что вы согнете провод (ВВГнГ 3х1,5) под 90 градусов и зашпаклюете его потом без мата (а если понадобится 3х2,5 мм провести, то что делать?) И вообще зашпаклюете. И что потом эта шпаклёвка не потрескается. Делают в первом слое, в СИП-домах, там по стенам иначе никак. Но это 2 слоя 12,5 мм гипсы и накрывают вторым слоем без шпаклевания по уже готовому сплошному основанию из ОСП.
    Честно говорю, я бы в пространстве балок всё развел. Я у себя разводил в пространстве обрешетки.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Все эти действия, только для потолка и только освещение, кабель 3х1,5. Из стены уже выведен, если делать в первом слон, то кабель будет соприкасается с ПИ и фанерой. Вот пока ищу варианты как лучше и легче сделать.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. У гкл магма есть какие то изъяны? Или можно смело брать?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    :aga:
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    А по существу сказать что-то можете?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Лада Калина есть какие-то изъяны, или можно смело брать?
  12. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Тут 7 из 10 не знают, но важно свое мнение выскажут. Некоторым только дай поглумиться и посмеяться.
    По делу отвечают единицы.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    а чего не посмеяться то, когда есть причина;)
  14. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Ааааааааааааа, понял понял, благодарю за помощь
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А дайте ссылку на вилео по правильной отделке швов гкл
