1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @mihrutkin, у кнауфа полно подобного по ГКЛ
  2. muai2
    muai2
    muai2
    это секретная информация. так что извините
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    злой ты :aga:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он просто пофлудить любит
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  6. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Сапфир вроде не нужно в два слоя монтировать, одного достаточно?
  7. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    В один слой вообще у производителей нет регламнтированных конструкций, разве только для чуланов без претензий к поверхности. Везде два или три слоя без учета обычный ли, влагостойкий ли, особо прочный ли, или акустический ГКЛ/ГВЛ. Как я понял именно два слоя обеспечивают своими перехлестами необходимую монолитность и защиту от трещин, ну или больше чем два.
    Сам то сапфир можно и в один слой, точнее вторым слоем, то есть под ним в любом случае нужен еще слой других плит с перехлестом швов между слоями. У меня это 10мм ГВЛ.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Появилось в 1 слой, на перегородках из аквапанели (торцы на клей, ёптиль-моптиль). Искал решение под душевую кабину.
  9. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    ГВЛ для звукоизоляции?
  10. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Угу. Еще потому что недорого и проще было в лифте провезти на высокий этаж ГВЛВ 1200х1200х10мм.
    А сапфир - потому что картон ровненький и тоже потому что 1200х2000 т. е. входит в лифт без резки.
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Я бы тоже хотел без резки, но это 2800. У Гипрока есть разные размеры, только не знаю, как он по качеству, по сравнению с Кнауфом.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Разницы не увидел. Но кромка ПЛУК у Кнауфа мне нравится.
  13. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Вот и дилемма...
    У Кнауфа Плук, вроде как по заделке швов он чемпион, у Гипрока размеры на любой "вкус".
    Надо будет по Гипроку "пошерстить" отзывы. По Кнауфу многие пишут, что качество снизилось, раньше обычный был такой, как сейчас Сапфир. Да я и сам об этом знаю, много лет лежит кусок профиля, остался от ремонта, из него можно меч выковать. А сейчас такой же профиль можно одной рукой смять, натурально из фольги...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в смысле у кнауфа ? у других она другая ?
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я не знаю есть ли сейчас эта кромка у других производителей. Когда-то точно не было.
