1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Другая.
    Смотрел Гипрок, там не скругленная, прямая. Сразу возникает вопрос по заделке швов, шпатлёвки там явно меньше поместится, чем у Кнауфа. Посмотрел пару видео, как обычно, один говорит, что Гипрок рулит, другой, что Кнауф, так как там больше помещается Унифлота.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Кромка ПЛУК позволяет 1/ стыковать вплотную листы (аха, я тоже прифигел). 2/ Легче (быстрей) заполнить шов. Т. е. технологичней + защита от не читавших документацию.
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Вот это в Кнауфе располагает, как-то она понятнее или привычнее.
    Гипрок в этом плане непонятен, но привлекает разнообразием размеров и ценой
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    У меня частный дом, мне лифт не аргумент. Да и звукоизоляция не является какой-то "головной болью".
    Думаю, может первый слой сделать Гипрок, а второй Сапфир? Или ещё какие сочетания, тот же ГВЛ. Первый слой же не надо шпаклевать?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Шпаклевать первый слой не нужно только у прямой кромки
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Хм, есть под рукой отсылка на это?
    Как я помню, на 1 слое шпаклюются стыки. О исключениях в этом слое не помню.
    Как Яндекс продвинулся перед своей смертью:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы прямую кромку в каком месте шпаклевать собрались? И самое главное, зачем?
    Вначале нужно понять физику работы двухслойной конструкции. Каждый слой играет в ней свою роль.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я делаю по документации производителя. К ней обращаюсь в случае если не помню что-то.
    "Зачем" - было написано в последнем предложения скриншота Яндекса который я сделал для вас.
    Как шпаклюется "прямая кромка": 2 варианта:
    Снятие фаски ускоряет и улучшает заполнение шва шпаклёвкой. Увеличиваются расходы на шпаклёвку. Каждый решает сам - что выбрать.
    Внимание, необходимо грунтовать кромку без картона.
    Фаска снимается "рубанком по ГКЛ", есть в продаже, стоит недорого.
    Я больше не могу писать на эту тему - всё есть в документации и в видео от Кнауфа на Ютюбе.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можете позвонить на горячую линию Кнауф. Там подтвердят информацию. Шпаклевание прямой кромки 1 слоя необходимо только для достижения норм по звукоизоляции.
    Вы бы ещё в Ютуб информацию искать начали. Яндекс - такая же помойка как и Википедия.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    https://www.youtube.com/@KnaufRussia + эксперты приглашенные брендами в качестве мастеров (я смотрю двоих). В сумме - освещены все технологии.
    ... и пожароустойчивости.
    Удачи.
  11. Enigme
    Enigme
    Enigme
    Всем добрый день! Извините, что влезаю со своим вопросом. Но нигде не могу нарыть информацию про минимальное расстояние между балками перекрытия и профилем для ГК, висящем на подвесах (красная стрелочка на рисунке). Длина ушей профиля около 12 см. А можно ли прикрепить так, чтобы между балками и профилем осталось 3-5 см, а концы ушей загнуть? Т. е. цель - получить максимально высокий потолок, но не в ущерб надёжности, чтобы подвесы выполняли функцию гибкой связи и по шпаклевке потолка не пошли потом трещины и т. д.
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый вечер! Подскажите, доп сип панели (осб внутри) нужно отделать два слоя гипсокартон. Хороший ли гипсокартон сапфир? В два слоя. Или это «слишком дорого и богато» и от обычного влагостойкого не отличается ничем ?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У вас есть "сплошное основание" (ОСП). Поэтому достаточно 1 слой. Второй слой, по желанию, для увеличения шумоизоляции (краем уха слышал про эту проблему у СИП) и "пожарозащищенности".
    Жена сказала что видела как в 1-м слое фрезеруют штробы для проводки, затем накрывают отделочным вторым слоем. Но я не в теме совсем.
    Зачем в доме влагостойкий ГКЛ я не понимаю. В ванной - понимаю. с Сапфиром не работал.
    Ребята, у производителей СИП-панелей есть документация по внутренней отделке? Я не в теме, ибо у меня не СИП. Спросите в теме СИП, если такая ест на форуме. у Кнауфа я не помню, что есть этот узел.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, так и делается - лишнее загибается
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сапфир это хорошо! Звукоизоляция и прочность. И в два слоя, и есть даже в три!
