1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Первый слой, перекрытие идёт как для пожаробезопасности, второй сверху и в нем штробу делаешь для проводки. Только просто гипсом сверху замазать провод? И правилом выравнять? ?
  2. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Спасибо, буду думать) сколько его понадобится)
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Сам не в теме, у жены сейчас не могу спросить - спит по болезни. Будить не хочу.
    Она на Ютюб смотрела. Я бы штробил первый слой, не задевая ОСП. затем накрывал вторым слоем без шпатлевания. Но, честно говоря, в 12 мм толщины уложить проводку... будет сложно, я думаю. Надо смотреть, как в этим СИПовцы справляются. Технология-то не редкая.
    Проводка сама не горит, если по нагрузке соблюдать простые правила и защищать исправными автоматами. "Горят" соединения, розетки, выключатели (считай что это тоже соединения). Я думаю вам надо искать инфу среди СИП-строителей, не тут.
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Пойду туда)
  5. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Здравствуйте, а как сейчас обстоят дела с шурупами? А то какой-то дефицит...:faq:
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Доброе утро! Они были разве?
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Везде и в любом количестве
  8. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    нет проблем...
  10. ValeraSPB07
    ValeraSPB07
    ValeraSPB07
    Добрый день! Прошу подсказать, жизнеспособен такой вариант или нет)
    Стены глк кнауф зеленый.
    Предполагаю такую отделку.
    1. Швы и саморзеры шпаклевать с армированием 2 раза
    2. Грунтовка в два прохода всей плоскости
    3. стеклохолст с плотностью 40
    4. Шпаклевка суперфиниш в один слой
    5. покраска водоэмульсионкой в два прохода.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Нет, 1 слой и без армирования шурупов.
    2/ 1 слой. Второй слой может испортить последующее нанесение шпаклёвки.
    3/ Нет. Не используется.
    4/ Допускается. Если ровность достигнута/устраивает.
    5/ Пока не в теме.
    Рекомендую посмотреть учебные материалы производителей, особенно мастер-классы от производителей. И почитать документы - будет досуг. У Кнауфа есть официальный канал на Ютюбе, который (Ютюб) еще не закрыли.
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Есть ли какие-то недостатки при использовании стенового профиля 50*50 вместо потолочного 60*27 ?
    Крепление к стропилам и затяжкам-балкам потолка
    Плюс - бОльшая жесткость.
    Маленькие минусы - придётся подгибать подвесы под меньшую ширину, и на стыке листов на профиль будет опираться меньшая ширина листа (впрочем под стык можно ставить и 60*27)
    Так же вопрос - можно ли привинчивать профиль к стропилу напрямую одним большим саморезом через деревянный чопик с большим отверстием (что бы допускалось небольшое смещение засчет изгиба самореза)
    Но! возможно связь профилей со стропилами все равно окажется слишком жесткой? и деформации дервесины будут сказываться на гипсокартоне? Или нет?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Скорей динамическая нагрузка на балки. Перекрытие эксплуатируемое? Деформация древесины - если дом сезонного проживания.
    По профилю: не он должен задавать жесткость конструкции, а устройство пола и межбалочные перемычки, сечение балки. Профили, как раз. подвижны, чтобы не передавать деформации перекрытия на потолок. У вас есть основание полагать, что ваше перекрытие "зыбкое"? Откуда фобия?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А чего, ПС есть запас большой? или не купить ПП?
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    я таким вариантом делаю дом. Все прекрасно. Единственное я стыки делаю без армирования унифлотом. и шпаклюю в 3 слоя (2 слоя ветонита JS и 1 слой шитрок). стеклохолст клеил на пва. ибо на штатный клей для стеклохолста борода получается.
