1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Вопрос такой: выдержит ли потолочный профиль ГКЛ при креплении его к стропилам, если расстояние между стропилами около метра? Вернее расстояние изменяется от 80 до 95 см (это особенности крыши, а не халатность строителей) :). И если нет как укрепить не снижая уровень потолка? Очень нужен ответ!
  2. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Пускайте профиль 60х27 по отношению к страпилам под 90град., и подвесы для профиля крепите на каждой стропиле. Будет всё нормально. т. к. 80-95см - это не критичное расстояние между подвесами
    Тут несколько вариантов, надо смотреть по месту. Бывает что профиль возле окна и не ставится вовсе, можно и к краю окна прихватить профиль *семечками* (если не жалко края окна), можно посадить откосы на мастику. Вот вам несколько вариантов, фото. к сожалению, нет.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не нашёл ответа на следующий вопросы:
    1. Стыки между листов ГКЛ необходимо сначала заделывать (в них напихать) гипсоклеем (крайзель 680) или можно сразу грубой шпаклёвкой (
    Alpol AGS 20
    ) пройтись в неё втопить серпянку и с верху накрыть ещё одним слоем?
    2. Расшивка торцевых швов листов, на сколько важен срез именно под 45* и его ровность (волнистость)?
  4. Andrey_v
    Andrey_v
    Andrey_v
    Соликамск
    Планирую отделать в неотапливаемом каркасном гараже стены гкл 12мм. Со стороны улицы профлист, в каркасе 50мм пенопласта. Подвала и ямы нет. Пол бетон. Зимой иногда будет топится печка. Не рассыплется ли гкл ? Швы заделывать ничем не планирую.
  5. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    С самим ГКЛ ничего не будет, а вот если прошпаклюете - то швы потрескаются! Я бы ещё добавил утеплителя (если конечно есть такая возможность). чтобы уменьшить вероятность конденсата и уменьшить теплопотери. :hello:
  6. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Добрый день всем!
    Помогите выбрать. Из представленных производителей гипсокартона на рынке: Knauf, Lafarge, Волма - кого выбрать для перегородок используя лист толщиной 12,5 мм? В разных магазинах хвалят разных производителей, и как тут определится или не стоит замарачиваться?
  7. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Тут каждый выбирает глядя на толщину своего кошелька, я бы Кнауф взял:)
  8. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Pict, спасибо за ответ!
    Строю для себя любимого, но как всегда хочется выбрать лучшее соотношение цены и качества:).
  9. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Походите по магазинам, по стройбазам, по рынкам и поузнавайте цены. Может получиться так что дорогой ГК обойдётся дешевле (учитывая доставку из разных мест) Я вот например сейчас озабочен выбором кирпича для сливной ямы. Приходится просчитывать - цена за кирпич + доставка = выбираем оптимальное
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ребятки! как сделать выпуклую полукруглую стену? т. е. как резать и крепить профили на полу и потолке? если можно в картинках
  11. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну примерно так https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2675710/original.jpg
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Блииин! так я и думал! вот это гемор...
    какой размер одного сегмента?...примерно.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    3-5см в зависимости от крутизны радиуса, чем мельче сегмент тем круглее, балгарка и диск по металлу - работы на 15минут
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А как часто надо ставить вертикальные стойки, что бы нормальное ровное закругление получилось?
    диаметр закругления 1.5-2 метра
    и у меня все усложняется тем, что в пол сверлить нельзя... водяное напольное отопление...
  15. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну раз в пол сверлить нельзя, то делайте. Я бы ещё жидкими гвоздями к полу приклеил профиль. А стоевой профиль вам надо ставить где-то через 30см
